ошибки компа VOLVO XC90
ledek
Авто: VOLVO XC90 3.2
Сообщение ledek »
Всем привет! Уменя хс90 3.2.,2007г. Купил авто из Штатов летом. В январе поменял масло и фильтры. В общем авто не беспокоит меня. Выполняет свои функции исправно. Однако на днях выскочила инфа: time for regular service(пора на то). Подскажите как быть, поехать на комп. диагностику? Инфа не удаляется и загорается при каждом новом запуске авто. Спасибо.
Сообщение akz »
ledek писал(а):Уменя хс90 3.2.,2007г
сочувствуем
ledek писал(а):Купил авто из Штатов летом.
тем более
ledek писал(а):В январе поменял масло и фильтры
а летом денег не было ?
ledek писал(а):Подскажите как быть
воспользоваться поиском
ledek
Сообщение ledek »
В каком смысле сочувствие? Все работает и авто было обслужено.
Сообщение akz »
ledek, это сарказм
прежде чем создавать новые темы делай так http://forum.volvo-club.by/search.php?k ... 1%81%D0%BA
ledek
Сообщение ledek »
Спасибо за инфу. Попробую завтра.
ledek
Сообщение ledek »
Все получилось. спасибо Akz! А вот еще есть нюансик - загорается low tire press check tires/ Я разумею, что недостаточное давление в шинах. Поехал на монтаж, проверил, давление везде 2,7 на холодную, как написано на бирке на двери водителя. Может здесь мыслишку бросишь?
Сообщение akz »
накрылся один из (несколько) датчиков давления
ledek
Сообщение ledek »
эт значит надо на СТО. Слышал про Элит и ХХL на Буденого. Куда лучше? Или можно менять где-то еще?
Сообщение akz »
в данном случае это деталь оригинальная, притом не дешевая. соответственно в наличии они если и будут только у оф дилера. так что лучше поискать б/у
ledek
Сообщение ledek »
А как вычислить тот который накрылся?
Сообщение akz »
самый простой вариант менять по очереди на заведомо рабочий. поспрашай тут может кто даст на время свою 90ку раскурочить :)
ledek
Сообщение ledek »
Замену на рабочий дат. можно делать не на сто. Если да, надо ли че отключать? :bravo:
Сообщение akz »
для этого следует вкурить VIDA с инструкцией по замене этих датчиков. вечером гляну. да и куда спешить. ты все равно еще донора не нашел. я думаю до спада морозов эта мелочь подождет.
ledek
Сообщение ledek »
Спасибо!!
Сообщение akz »
все до ужаса печально
776: контроль шин
Печать
Датчик давления в шине, замена
Примечание Иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей. Могут быть некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Подготовительные работы
Снимите:
колесо
шину с колесного диска
Внимание! Убедитесь в том, что никакой другой инструмент не используется на обозначенном участке.
Внимание! Начинайте всегда за пределами отмеченного участка и продолжайте в направлении от клапана.
Внимание! Оттолкните шину с колесного диска на противоположной стороне клапана.
Снятие
Снятие датчика
Снимите:
гайку
датчик.
Добавлено спустя 48 секунд:
После замены датчика, необходимо выполнить программирование модуля управления. Модуль управления сам устанавливает контакт с датчиком после нескольких минут езды. Может быть использован инициатор LF.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_196_77daacf53be1ba2bb3bc0b2cd9378522[/img]
ledek
Сообщение ledek »
Интересно девки пляшут?!
Сообщение akz »
пляшут они так, что если подключить комп, будет видно, какой именно датчик не работает
ledek
Сообщение ledek »
Добрый вечер Akz. Собираюсь заказать из Штатов S60. Посмотрел модификации FWD, Sedan, AUTO 5SPD, 2.5L I5 . AWD, Sedan, AUTO 5SPD, 2.4L I5/ AWD, Sedan, AUTO W/OD, 2.5L I5 . Знаю, у вас S60. Что из того, что я смотрю порекомендуете? 2.4 на 800 уе дешевле в растаможке. Какой мотор из этих предпочтителен?
Сообщение akz »
добрый вечер, ledek.
сложно что-то рекомендовать по буквам и цифрам )
моторы что 2,5 что 2,4 мало чем отличаются. разве что 2,5 порезвее. так что если спешить некуда, можно брать 2,4, тем более он бывает без турбины.
авд для наших зимних дорог тоже заманчивый вариант.
так что надо смотреть в первую очередь по состоянию
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
поездив на S60 AWD почти 3 года FWD больше не хочется.
Вернуться в «XC90»
