НЕ ЗАВОДИТСЯ XC70 2.4t 2001
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
Блин запарился я уже.
Поменял АКПП, приехал в Минск, сбросил все ошибки(VIDA)
Утром заводить и ;( глухо.
Глянул компом - ругается на датчик коленвала (нет сигнала).
Заменил датчик- не помогло, ещё на один заменил - не помогло.
прозвонил провада - всё ОК.
Завез на эЛИТУ :crazy: .
Взяли 200т. и вынесли вердикт замена ЭБУ двигателя и проводки, сами фишки порезали с...и (ГБО им не понравилось).
Прошил новый (другой ) блок - тоже самое.
Если во время заводки махать чем-то железным около датчика колена(выкрученого) то бьет искра(невпопад)
Свечи заливает а искры нет.
Теперь собственно вопрос :
ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ!!!
На в70 было похожее, после капремонта не заводилась, комп показал недействующую ошибку датчика коленвала, прозвонили провода в норме, подкинули заведомо исправный датчик, тоже не завелась, перетянули провода к датчику - все гуд.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Может инкрементное колесо погнули на маховике!? Надо бы выкрутить датчик и через отверстие посадочное прокручивая коленвал просмотреть внимательно на состояние маховика.
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
Сняли стартер. Всё ровное, есть промежуток сантиметра 4 и снова клетки.
Но ведь до минска доехал, сдесь поганял и :o
Думал стартер помехи создает на сигнал.
Сняли поглядели счетки - ничего.
когда начинаеш крутить стартером с подключеным датчиком колена - включается насос (в баке).
т.е. чёто датчик видит но не то чё ему нужно.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
а посмотреть осцилограмму, что датчик выдает?
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
я не нашел аналоговый осцилограф
цифровой не берет
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
miib, так ведь датчик должен выдавать меандр.А это высокий уровень и низкий.Цифра.Может нет сигнала?
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
сигнал есть какого тогда насос подкачки включается.
если датчик отключен - насос не включается
