Мелкие вопросы по S/V40
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
H1k1ng, есть фиксатры, два положения. Видимо износились
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
CjFly писал(а):Не гаснут стоп сигналы, что делать? вылезло после замены шланга и прокачки тормозов..
мот когда прокачивали каким-то образом фишка с датчика слетела...
Drive2
Есть задача, реши её!!!
так тогда не включались бы наоборот, а так не гаснут
Добавлено спустя 19 секунд:
те же помидоры как и на датчик задней передачи в коробке...
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
ну вообще то да, похоже. На 53 странице обсуждалось. Но чего ему заклинить :unknown:
Drive2
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
но стопаки всё равно не гаснут если не подтянуть педаль тормоза назад
попробуйте, вот не помню, легушка сама регулируется или нет, кароч ее надо ближе тогда поставить к педали тормоза да и не париться
Drive2
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
CjFly писал(а):и еще вопрос мой первый дизель просто, температура поднимается макс на 2 деления, это норма или надо менять термостат, в салоне дубак, дует теплый воздух, но ничего не нагревает=), грубо говоря рабочая температура градусов 60 я так понимаю.
да, надо менять термостат (если в бочке интифриз в норме), стрелка на приборке должна стоять ровненько песерединке, там даже спецом риска жирненькая такая.
Drive2
CjFly, термостат однозначно...
lost, посмотри под педалью, если мокро- то главный цилиндр
и скрип тому признак,
на педали шток откручиваешь, а снимается сам цилиндр, из подкапотки, если чёрная жижа однозначно резинки...
ремкомплекты продаются, где т тут на днях анатоль номера выкладывал, только разбирать его аккуратно нужно там пружинка может выстрелить, потом не найдёшь, и запоминай как стоят манжеты ошибёшься, не в ту сторону качать будет,
я свой три раза перебирал, но так и не помогло
пришлось б/ у поставить
ну а по рабочему цилиндру, что на коробке стоит, здесь есть мой фотоотчёт...
удачи!!!
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
H1k1ng писал(а):На сорокетах есть фиксаторы на дверях..а то сразу открываются на полную?
Wander_380 писал(а):H1k1ng, есть фиксатры, два положения. Видимо износились
Сколько стоят примерно? И номерок, если можно.
Махмуд, поджигай!
GSM: +37068791320
7 блокировка двери, Передняя дверь 1.00 30652143
блокировка двери, задняя дверь 1.00 30873202
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ограничитель передней боковой двери
Снятие ограничителя передней двери
Снимите:
решетку громкоговорителя
четыре винта
разъем
громкоговорители.
Сдвиньте штифт вверх.
Если необходимо, сожмите установочный штифт.
Выверните два винта. Снимите ограничитель двери.
Установка ограничителя передней двери
Примечание “FL”=передняя левая. “FR”=передняя правая.
Нанесите смазку номер 116 1512 на новый ограничитель двери.
Установите:
ограничитель двери. Убедитесь, что буквы “FL” или“FR” видны на верхней части
два винта
штифт отверстием в продольном направлении ограничителя двери. Затяните рукой.
Затяните винт. Затяните до 10 Н·м.
Установите:
разъем
громкоговоритель
четыре винта
решетку громкоговорителя.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ограничитель задней боковой двери
Снятие ограничителя задней боковой двери
Снимите:
дверную панель согласно Панель задней боковой двери:Снятие задней боковой панели
изоляцию из пенорезины с нижней части.
Примечание Изоляция из пенорезины хрупкая.
Если необходимо, сожмите штифт.
Выверните два винта. Снимите ограничитель двери через нижнее отверстие задней двери.
Установка ограничителя задней боковой двери
Примечание “RL”=задняя левая дверь. “RR”=задняя правая дверь.
Нанесите смазку на новый ограничитель двери.
Очистите поверхность крепления.
Установите:
ограничитель двери. Убедитесь, что буквы “RL” или“RR” видны на верхней части
два винта
изоляцию из пенорезины.
Я тут подумал что на всех дверях не может не быть ограничения. Все равно на какой то из дверей все должно быть окей :)
по главному не делал к сожалению, все руки в тормозухе были, не фоткал...
ничё сложного - разберёшься..
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
бампер
Сообщение tril »
кинте пожалуйсто схему как снять ПЕРЕДНИЙ( :) )бампер рестайлинговый или ссылку на картинку или где её найти
Последний раз редактировалось tril 08.03.2011 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
tril писал(а): как снять бампер рестайлинговый
передний или задний, ты уточни :)
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
передний(сори забыл :) )
© Тайлер Дерден
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
tril, может в рестайле не так, но до рестайла всё очень просто, откручиваешь спереди от бампера защиту двигателя, и по одному саморезу с угла бампера в крыле, тянешь на себя и он у тебя в руках :) , делов на 5 минут
