разница в скорости
1 Какая рекомендуемая резина
2 -какое давление в шинах
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а у меня по GPS спидометр показывает больше на 5-7 км....ШМЭЛ писал(а): попробуй замерить по GPS.
Добавлено спустя 33 секунды:
и на старой V70 так было...
- Pavel Zen
- Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
- № клубной карты: 18
подходящая то да, а рекомендуемая какая?ШМЭЛ писал(а):Это подходящая резина для V70
ПО основвам безопасности при 103 кмч спидометра машина должна ехать 100
- Stalk
- Авто: Volvo XC 60 2013
- GSM: +375440008678
Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.Jockey писал(а):Неполадка какая-то. Спидометр всегда либо правильно показывает, либо завышает скорость до 10 % (даже закон какой-то есть)замерял на радаре при скорости 110 спидометр показывает 100 резина R16 205/55, V70 2.4 D5
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
groove
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
"Не уверен, не обгоняй"Stalk писал(а):Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.
Смотрим Правила ЕЭК ООН № 39: "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку"
пункт 5.3 гласит:
"Скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 выше, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2):
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч"
http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf
А производители, в свою очередь, соблюдают закон.
demosn
- Авто: Volvo XC70
- GSM: +375296382476
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
Хорошее замечание. Если сравнивать к примеру 205/55/R16 как у автора и скажем 215/55/R16, которая тоже на S60/V70 ставится. Тогда внешний диаметр колеса будет все-таки разный (на несколько миллиметров), ибо отношение высоты шины к ее ширине одинаково, при этом ширина - разная.MozG писал(а):подходящая то да, а рекомендуемая какая?
Следовательно возможны различия не только в скорости но и в пробеге, ведь колесо меньшего диаметра делает при езде больше оборотов...
