doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
выкладывай
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
mr.cross, Я купил 2 шт, нужно обточить ~1мм и обрезать с двух концов, по длинне внутренней втулки. Правда еще не поставил
PS Еще вот подумал, если родной сайлент не такой жесткий, то можно в и этом часть резины удалить, будет помягче. :(
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_e33d360341104af959ce6ef6b5e11e53[/img]
Сайленты от ваз 2108-09 что-то от рулевой рейки.
8-029-770-10-88 Андрей
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
laguna1 писал(а):
mr.cross писал(а):И ещё-там стоит сайлент, который маленький,не цельный,а какбы внутренний диаметр соединён с внешним двумя перемычками,чтоли.если можно так выразиться.
Диаметр вроде 26 мм, я взял 28 мм поэтому отдал на рассточку.В выходные поставлю отпишусь.
Жду :)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
vasek256, так а внутренний у них какой диаметр?подходит как раз на втулку?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
mr.cross, внутренний диаметр как раз под родной болт. Втулку родную выкидываеш, вместо нее из двух сайлентов (котрорые на фото, там втулка несьемная) делаеш по размерам как родная втулка, тк одна коротка. Наружный диаметр 28, те обтачить на наждаке резинку немного и вставить.
mr.cross
GSM: +375292839956
vasek256, сенкс!
Надо будет заняться когда свободное время появиться :ok:
Поменял нижнюю переднюю подушку (реактивную тягу).Никаких существенных изменений не заметил, посему встает вопрос может необходима все-таки родная, потому как ее форма более расположена для гашения вибраций.И второе интересно, кто ставил верхнюю подушку (запрессованный салейнтблок) и какой результат.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
laguna1, я менял верхний сайлент, разницы не почувствовал, хотя у меня стояла квадратная и на сколько она она была раздолбана я так и не понял.
То есть в колхозе смысла нет, надо ставить оригинал.
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
вопрос по поводу гидроблока...а где вообще можно купить/заказать НОВЫЙ гидроблок (Элит Авто не в счет)))),а то проскальзывала цена в 1100-1300 уе,а вот про "злачные места" молчок.
FIRST NEVER FOLLOWS!
mr.cross
GSM: +375292839956
laguna1,
Так я не понял-ты поменял тока резину или тягу в целом?
И что получается что надо тягу в сборе менять.т.к. при замене тока сайлента(ов) разницы в поведении авто не ощущается?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9415_d1fc22da698c3af56706ddeaf213cbc6[/img]
вот ценник в литве
Поменял маленький сайлент в реактивной тяге.Думал по такой же схеме поменять верхнюю подушку двигателя, но возникли сомнения из-за того, что различий в работе (переключения) после замены реактивной тяги не заметил, а форма и жесткость салейнта для гашения вибраций отличается от характеристик салейнта для подвески.В результате чего желаемого гашения вибраций мы не добьемся.
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Slavin82, в литве новый предлагали за 1000$.
Сегодня ездил по своей коробке, что обещали соленоид поменять, который отвечает за переключения первой передачи. посмотрели, сказали они в норме и скорее всего у меня не оч прошла адаптация коробки. Сбросили опять все (почувствовалось как-то сразу). Сказали поездить несколько дней посмотреть, если не поможет, то будут заказывать температурный датчик для акпп и будут его менять. Пока поездим, посмотрим.
mr.cross
GSM: +375292839956
laguna1, да вроде у меня нет особо никаких толчков и вибраций,кроме лёгких ощущений переключения передач.
Просто я сча менял пружины ,колодки и обратил внимание что маленький сайлент надорван в реактивной тяге.Точнее из двух резинок в сайленте маленьком(которые идет от внутреннего диаметра к внещнему) одна порвана ,а другая непонятно.И соответственно если подёргать рукой тягу,то ход не жёсткий(эластичный),а болтается трахан залегко.Всвязи с чем и встал вопрос о замене оного(сайлента).И стоит ли колхозничать в моём случае и что это даст?
checker
Сообщение checker »
jackkk, адатптация вообще-то не сбросом делается
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
А может кто подскажет. При переключении из П в D обороты поднимаются до 1000-1100 и имеется маленький удар. Что может быть??? Почему обороты повышаются???
нет худа без добра
checker
Сообщение checker »
Как ты из P прям в D переключаешь? :)
обороты могут повышаться потому что нужно больше энергии. Или адаптция так подстроилась.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
jackkk, а почему температурный датчик? как его проверяли?
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
checker, а хз. короче после адаптации все равно на горячую есть толчок 1-2-1. Поеду пусть меняют, будем потом смотреть.
checker
Сообщение checker »
jackkk, адаптация делается именно на горячее масло, не ниже 85 градусов по моему.
Ты вообще как адаптацию делал?
Та процедура примерно такая:
Разогреть масло в коробке
Включить режим (комп должен выбить Transmission Fluid Temp Too High) это означает что температура масла выше 85 градусов и адаптацию можно начинать
Отключить DICE и НЕ ГЛУШИТЬ
Адаптировать переключения вверх разогнав 5-10 раз машину на каждых оборотах 1400 1800 2500 пока желтый треугольник не будет моргать при каждом переключении вверх
Адаптировать переключения вниз разогнав машину до 70км.ч. и плавно тормозя пока желтый треугольник не будет моргать при каждом переключении вниз
Адаптировать P->R переключая много раз с интервалом 5 сек пока желтый треугольник не будет моргать при каждом переключении P->R
Адаптировать N->D переключая много раз с интервалом 5 сек пока желтый треугольник не будет моргать при каждом переключении N->D
Опционально адаптировать автонейтраль (если включена) - лень писать.
И только ПОСЛЕ всего этого (около часа) заглушить двигатель.
