Радиус разворота, ограничители.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Доброго времени суток!
Недавно заимел S80, 2000г в кузове седан. Машина удобная, красивая, комфортная. Но что до характеристик практичности - так тут не так гладко. Больше всего недоумеваю по поводу огромного радиуса разворота. На парковку перед домом отныне дорога закрыта - просто не вывернуть. Заметил, что до упора руль делает 1.5 оборота, или даже чуть меньше. Колеса при этом могли бы дальше поворачиваться, но мешают ограничители.
Менять ограничители? А может у меня уже наименьшие стоят...
Можно ли сделать что-нибудь самостоятельно? Вычитал где-то на форуме, что можно подложить шайбы. Куда именно?
Спасибо.
С уважением, Алексей.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_4461a4f6f37f4cc906f9804b798a1b6d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_d29c4e236149adbdaabe243a4cf0967d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_de2cc578dd00bea6f1d54cd02f0cd7a6[/img]
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
gljuk, наоборот, нужно снять ограничители. Но будут страдать ШРУСы.
gljuk
Сообщение gljuk »
А если снять, ничего не закусит? То есть можно ездить вовсе без ограничителей?
Получается, срок жизни шрусов сократится? А если при больших углах газу не давать, ехать плавно. В общем крайние положения использовать только при маневрировании на парковке?
Ограничители можно подпилить, вероятно стоят от 17дисков. В самом кранем положении, до защиты арки большое расстояние?
gljuk
Сообщение gljuk »
Привыкнуть сложно... Нереально! Радиус неоправданно велик. БМВ 5ка по паспортым данным обладает ТАКИМ же радиусом! Ездил недавно с другом на Е39, был в шоке от маневренности!
На вид места до арок предостаточно! Но это если смотреть сбоку. Снизу пока не смотрел. Интересно, если заменить имеющиеся ограничители на размером поменьше, много ли я выиграю. Не вредят ли рулевой рейке крайние положения руля?
Спасибо!
gljuk
Сообщение gljuk »
Разрешите поинтересоваться, у кого сколько оборотов руля на S80 из центрального положения до упора.
У меня чуть меньше 1.5 И вот интересно, ведь если у кого то больше, то должно быть и у меня можно машинку поманёвреннее сделать.
Спасибо!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
чо вы с бнвэ сравниваете, там задний привод и соответсвенно разворот по умолчанию меньше
No smoking gun was found...
gljuk
Сообщение gljuk »
HaMMeR писал(а):чо вы с бнвэ сравниваете
Это да, но в интернете везде твердят, что радиус у этих двух машин одинаковый. Вот и закралось сомнение.
Tatyana писал(а):У меня тож было 1,5 в одну сторону.
Похоже, придётся с этим мириться :)
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение Volvo_S80 »
gljuk писал(а):Привыкнуть сложно... Нереально!
У меня место на стоянке аккурат около забора. Чтоб туда влезть - нужно задом заехать. А так как по проходу ехать очень далеко, то я уже наловчился по проходу передом, потом в свободном месте разворот задом. И потом задом в свое место. Я уже заезжаю без лишних телодвижений. Неделю назад друг был за рулем (я был исключен временно из списков водил :D ) так вот... я успел выйти покурить глядя, как он зазежал на мое место. Он вышел весь мокрый))) сказал "та ну на х.... такую баржу парковать :D ". Вчера с ним же заезжал на стоянке. Он был в шоке от скорости парковки.
Это я к тому, что дело привычки. (кстати у друга Мерс с его знаменитым выкрутом колес)
gljuk, но датчики парковки назад поставил сразу после покупки автоса.
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
gljuk
Сообщение gljuk »
Размер-то ладно. И на микроавтобусах ездил, и грузовиках. Колёса мало поворачиваются. На тесной парковке будет не вывернуть. Даже если сдавать задом. Поэтому к дому даже не пытаюсь парковаться, оставляю на платной стоянке. Безопаснее иместа больше. А вот год назад всой Галант отлично около дома парковал, без эмоций и лишних телодвижений. Там колёса крутились что надо :)
gljuk
Сообщение gljuk »
Сегодня получил в распоряжение мастерскую с канавой. Открылся преинтереснейший факт, при повороте направо руль упирается о припятствие, но при этом колесо не доходит до ограничителя. Что-то мешяет. Что это могло бы быть? Рейка? ШРУС?
Рейку менял или восстанавливал предидущий владелец!
Спасибо!
Feoni4
Авто: S80 D5 04 АКПП
Сообщение Feoni4 »
ситуация следущаяя
машину только купил (3 дня как из германии приехал на ней), стоят 17-е диски вольво как на пикче.
проблема в том что на полном вывороте в право или в лево шины начинают тереть внутреннюю защиту, уже металл немного виден.
возник по этому поводу соответствующий вопрос - что делать? менять на такие же, но 16? будут ли они практичнее на наших дорогах(резина то повыше будет)? или проблему можно решить каким-то другим способом?
gljuk
Сообщение gljuk »
У вас могут быть просто изношены ограничитали. Выверните колёса и вы их увидете. Если есть износ, это заметно. Можно просто поменять местами левый и правый, тогда неизношенные грани можно использовать нан основные.
Также обратите внимание на цвет этих ограничителей. Их цвет определяет размер колёс, с которым их следует использовать.
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
gljuk писал(а):Также обратите внимание на цвет этих ограничителей. Их цвет определяет размер колёс, с которым их следует использовать.
Прошу уточнить соответствие цвета ограничителя и размера колес.
gljuk
Сообщение gljuk »
Синие - самые маленькие. Есть ещё серые и чёрные. По размерам точно не скажу. У меня синие.
Greg
Авто: *** ***
Сообщение Greg »
У меня ограничители черного цвета-колёса 205/55,R16.
Последний раз редактировалось Greg 12.09.2011 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Славянский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
клубная карта №112
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
у меня были синие
поставил 17 кола...начали тереть...
при покупке спрашивали про колеса...в итоге привезли черные...поставил и все ок :ok:
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
gljuk
Сообщение gljuk »
Всё ок, но поворачивает ещё хуже :S
Вернуться в «S80 (-07)»
