Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Да, похоже никто не снимал эту штуку? Никто ничего порекомендовать не может? :search:
Любимая работа не всегда прибыльна...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
yuripa,мне приходилось снимать.Вместе соединения хомута имеется защелка в виде выступающей скобки.Ее отгибаешь и потом поддеваешь защелку.Она выходит из зацепления и хомут раскрывается.То же со второй.Потом трубка уводится поворотом в сторону.А вот потом защелкнуть защелку сложнее.Пространство очень ограниченное.Интересно откуда там масло? Ведь это выхлопные газы
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
сурма леонид писал(а):yuripa,мне приходилось снимать.Вместе соединения хомута имеется защелка в виде выступающей скобки.Ее отгибаешь и потом поддеваешь защелку.Она выходит из зацепления и хомут раскрывается.То же со второй.Потом трубка уводится поворотом в сторону.А вот потом защелкнуть защелку сложнее.Пространство очень ограниченное.Интересно откуда там масло? Ведь это выхлопные газы
Спасибо. Буду пробовать снять. Откуда масло - не знаю, будем посмотреть.
сурма леонид
GSM: +375293165545
artiomans, подкачивающий электронасос вмонтирован в ТНВД.Между баком и фильтром ,под капотом, стоит резиновая груша подкачки.
сурма леонид
GSM: +375293165545
artiomans, холостые должны быть около 800об.При низких оборотах и вибрация воспринимается сильнее,возможны резонансы.Уточняю.Согласно мануала производителя-холостые должны быть 750об для двигателей 4192т3 и т4.
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Купил машину volvo v40 2001г 1.9 сdi D4192T3 сделал полное ТО заменил все ролики ремни на сто сказали масло прет из всех щелей посоветовали заменить какой-то фильтр картерных газов или вентиляции точно не запомнил. Так вот, где он находиться и что это за зверь такой? Буду благодарен за доходчивое объяснение. :)
Сообщение akz »
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
akz, там двигатель на мой не похожий у меня все по-другому.
Сообщение akz »
fmd, ну теперь ты знаешь что это за зверь по крайней мере. поставишь виду там найдешь
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
akz, да надо разобраться потом фотоотчет постараюсь сделать. Говорят, что этот фильтр лучше чистить уайтспиритом, ацетон разрушает пластик.
Сообщение akz »
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
так возможно или нет?
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Volvod V40, что возможно?
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
artiomans писал(а):Подскажите, возможно ли увеличить холостые обороты.....? От чего они снижены?
Возможно и каким образом?
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
кто какое масло льет в дизельки, они ведь оба(t3 t4) common rail...вроде масло особое нужно...вобщем обычное или специфическое, кто чего посоветует?
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
cryingwolf, Я особо не заморачивался приехал на СТО своего дядки начал расспрашивать механиков, что да как, они сказали не дури голову и залили мне 10W40 (они в бочках покупают) COMMA. Перестал я загоняться на счет масла когда в своего мицубиши кольт лил самое дешевое масло Lotos на протяжении 3-ех лет и понял что за этикетку переплачивать я не буду, причем постоянно резал его на гонках.
сурма леонид
GSM: +375293165545
cryingwolf, я не большой знаток в этой области,но ,по моему и двигателю легче и,что самое важное,турбине требуется масло 5w40.В крайнем случае у меня в мануале требуется оно.Лью TOTAL 5W40.Убывания масла за 10 тыс пробега почти не наблюдается.
