Код магнитолы VOLVO S 40 ?
- architect57
- Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Подскажите пожалуйста советом! В VOLVO S 40 1.9б 2000г стоит штатная магнитола с CD. Отключали аккумулятор. Сейчас, как мне сказали, сбился код и если я включу магнитолу, то она попросит код и может заблокироваться. Я нашёл в документах и карточку на аудиосистему запись 4355/key code DH 2496. Это, как я понимаю и есть код. Можно ли его вводить после ремонта. Если можно, то подскажите как. Буду оечень признателен Вам! Только не смейтесь.
Услуги архитектора.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
только узнай что за модель мафуна,вот в помощь:
Ввод кода в автомагнитолу
Volvo CR 901 RDS
После включения питания на дисплее высветится CODE.
Введите корректный код при помощи кнопок 1 - 4 и после этого на дисплее высветится CODE OK? и появится введённый вами код.
Если Вы ввели верный код, нажмите на кнопку увеличения настройки тюнера.
Магнитола включится.
Volvo VC 601
Включите питание магнитолы. На дисплее высветится "С".
Нажмите кнопку "Р1" и кнопкой увеличения настройки тюнера введите первую цифру кода.
Вновь нажмите кнопку "Р1" и проделайте ту же операцию для всех цифр кода.
После ввода последней цифры магнитола выдаст звуковой сигнал "Бип" и начнёт работать.
Volvo VC 602
Volvo VC 608
При нажатой кнопке "Р1" включите магнитолу. На дисплее высветится "COD".
Нажимайте кнопку увеличения настройки тюнера до тех пор, пака первая цифра не станет корректной.
Нажмите вновь кнопку "Р1" и введите следующую цифру. И так для всех цифр.
Когда на дисплее код станет корректным нажмите ещё раз кнопку "Р1" для подтверждения. Магнитола включится.
Volvo VC 700
После включения магнитолы на дисплее вспыхивает "CODE".
Введите корректный 3-х значный код при помощи кнопок "1 - 3".
При наборе последней цифры, магнитола включится.
Volvo SC-802
Volvo SC-816
После включения питания, на дисплее высветится "CODE".
Введите корректный 4-х значный код прямым нажатием при помощи кнопок "1 - 6".
После ввода последней цифры магнитола включится.
Магнитола имеет код в диапазоне 1111-6666.
Когда попытки исчерпаны на дисплее высветится "OFF"
VOLVO SC-805 (Japan)
Кнопками выбора станций вводите код.
В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "6".
Если введенный код правилен, магнитола перейдет в режим работы.
Volvo CR-802
Введите корректный 4-х значный код прямым нажатием при помощи кнопок "1 - 5" и кнопка "TP" для цифры "6".
VOLVO SC901 (Japan)
Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "6".
Volvo CR 901 RDS
Volvo VC 601
Volvo VC 602
Volvo VC 608
Volvo VC 700
Volvo SC-802
Volvo SC-816
Volvo CR-802
VOLVO SC901 (Japan)
- architect57
- architect57
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- architect57
- architect57
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- architect57
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%82%D1%8C
почитай мне тут контакты людей скидывали которые могут раскодировать
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
