Сильная вибрация на XC70 при включении коробки в режим D и R
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
- GSM: +375291323247
- № клубной карты: 23
После поездки по городу, во время парковки авто возле дома, машину начало сильно трясти. Переключив на нейтралку вибрация пропала. Кое как я припарковался на такой вибрации (т.е. машина может двигаться - но очень сташно что заклинит что-нить). При включении режимов R и D машину трясет (прочто включение с выжатой педалью тормоза), иногда появляется звук - попискивание, как будто что-то проскальзывает, где должно на трении крутится. Масло в норме в коробке, на нейтралке движок работает ровно и без проблем при нажатии на газ набирает обороты. Сообщений бортовой комп никаких не выдает, лампочек ошибок никаких не загорелось.
Может у кого было что похоже? Или есть идеи из-за чего это?
Стpеляю в yток,
Cбежались на звyки стpельбы
Любопытные зайцы
Любопытные зайцы
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
а что происходит, когда даешь газу на включенной передаче? Вибрация пропадает? Если так - то можно ездить, желательно без кикдаунов, или сразу ехать к коробочникам. Правда при таком раскладе надо быть готовым, что твою коробку "приговорят" без вскрытия, но альтернативы к сожалению нету. Кроме знакомых спецов по автомату Айсин...
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
газ не давал еще на передаче - страшно сломать окончательно. А кто на форуме спец по автоматам? Надо на эвакуаторе вести, по идее, к спецам.MOnk писал(а):а что происходит, когда даешь газу на включенной передаче? Вибрация пропадает? Если так - то можно ездить, желательно без кикдаунов, или сразу ехать к коробочникам. Правда при таком раскладе надо быть готовым, что твою коробку "приговорят" без вскрытия, но альтернативы к сожалению нету. Кроме знакомых спецов по автомату Айсин...
Стpеляю в yток,
Любопытные зайцы
Любопытные зайцы
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- MOnk
- Skype: monk_v
у меня было что топохожее, правда вибрация не была сильной. но чувствовалось. Обычно это угадывалось так: останавливаешься на светофоре, и по рулю чувствуешь, как передается какая то вибрация. При этом, когда ставишь коробку в положение "N" - все в порядке. Грешил на реактивную штангу, которая стоит между двигателем и коробкой, поменять не успел, так крокодильчег и уехал с такой траблой. Еще была такая фигня: когда плавно даешь газ во время движения, было впечатление (не всегда, как то без закономерности, но чаще всего - "на горячую"), что коробка включается с запаздыванием, а двигатель в это время набирает обороты, и при включении передачи происходит рывок. Было такое только при движении вперед, но как ни странно - летом проявлялось меньше, чем зимой на прогретой машине.
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Ну прям игра "Угадай мелодию"...В первую очередь смотри состояния опор ДВС,особенно верхней(если стоит старого образца,круглая - возможно разорвалась вхлам),далее смотри как сказал MOnk нижнюю реактивную,а уже после правую ДВс,ту что между подрамником и ДВС.dancerok писал(а):сегодня ездил перед поломкой по городу - всё работало как часы, сломалось как-то единомоментно, без каких-либо нарастающтих негативных признаков
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
только что приезжал MozG послушал мою машину, сказал звук идет не из коробки, а из заднего редуктора. оси самой не возможно увидеть без подъемника или ямы, её ли колбасит.
Есть кто-нить кто понимает в чем там может быть проблема?
Компьютер не показал ни одной ошибки - всё в идеале.
Как я понимаю если машина стоит на месте на задний редуктор вобще ничего передаваться не должно?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
попробовал тож колбаситVitalysh писал(а):нужно попробоватьdancerok писал(а):Хотя стептроник еще можно включить, это я попробую еще
Стpеляю в yток,
Любопытные зайцы
Любопытные зайцы
- dancerok
- Авто: VOLVO XC70
