XC90 D5 стук компенсаторов
- Vikont
- Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Уважаемый форум,
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
На холодную после запуска звук тише, на горячую отчетливо слышен стук. По топливной системе проблем нет. По работе так же нет замечаний. Прием и работа мотора без замечаний. Не нравится только звук, должен быть тише, предполагаю, что уже есть выработка или просто залегание от "прошлой жизни". Замена масла ситуацию несколько поправила, звук стал тише и, субъективно, - позже...))))
Интересует опыт по диагностике и ремонту подобной проблемы.
Спасибо
Спасибо
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Vikont
Не уверен, но диагностика производительности форсунок отклонений не дала.Brandonhit писал(а):Уверен что компенсаторы? Может иглы форсунок
Полагаю, если бы так стучали иглы,- была бы проблема с распылением, а результат потеря производительности. Хотя , допускаю, что могло и не изменится.
Спасибо, за мысль, буду думать дальше.
Просто не хочу лезть в мотор лишний раз. Не мешай технике работать и она тебя не подведет...)))
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Форсунки "стрекочут" вроде как надо. Это другой дополнительный звук.
- Vikont
Мысль понял, но ситуация обратная: на холодную мотор работает тише.Jockey писал(а):компенсаторы стучат на холодную а при прогреве перестают стучать (или не перестают если совсем запущенный случай).
Тут по интернету не определишь, нужен опытный человек с ушами
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
на холодную, в связи с высокой вязкостью масла компенсаторы стучат меньше, а при прогреве, когда масло уже жидкое, компенсаторы и начинают стрекотать.Jockey писал(а):компенсаторы стучат на холодную а при прогреве перестают стучать (или не перестают если совсем запущенный случай
Добавлено спустя 50 секунд:
Это про убитые компенсаторы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
и 500 тыс пробега мотораVitalysh писал(а):Это про убитые компенсаторы
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Vikont
Спасибо, это очень похоже на мой случай.Vitalysh писал(а):на холодную, в связи с высокой вязкостью масла компенсаторы стучат меньше, а при прогреве, когда масло уже жидкое, компенсаторы и начинают стрекотать.Jockey писал(а):компенсаторы стучат на холодную а при прогреве перестают стучать (или не перестают если совсем запущенный случай
Теперь вопрос: возможно ли понять какой именно компенсатор стучит и как разумнее подойти к вопросу?
Искать спеца с полумузыкальным слухом? вдруг угадает?
Или народ просто меняет все?
Ну и... цена вопроса, кто уже сталкивался? имею ввиду стоимость компенсаторов? про стоимость работы не говорю.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Подьежай послушаем! угадать трудно, надо снимать и смотреть на каком есть повреждения, на D5 мотор стоит один компенсатор 25у.е
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
