sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
Varenik, В Клайпеде вроде есть чел, который и коробки и гидроблоки чинит, правда сам ремонт делает частично в Латвии на оборудовании.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
А в америке есть самый главный пиндос по флуду коробочному.
checker
Сообщение checker »
AI2010, разобрать, заменить изношенные детали, собрать, откалибровать. Корпус он как бы не ломается и большая часть мех. части тоже.
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
Подниму тему. Может, кто знает выход на покупку комплекта соленоидов для гидроблока AW55-50 ...
Буду благодарен...
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
Заметил интересную особенность - после замены свечей переключение стало как-то незаметнее и более прогнозируемое.Видно команды на переключение зависят и от характеристик двигателя.
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
Прохожий писал(а):Подниму тему. Может, кто знает выход на покупку комплекта соленоидов для гидроблока AW55-50 ...
Буду благодарен...
Возможно, в начале недели будет б/у гидроблок с моей машины, были мысли трепанировать его, для ознакомления так сказать.
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
У меня были те же проблемы с автоматом на v70 2.4Т 2001г. Толчки были как правило летом из за перегрева масла в коробке t 150 и даже больше. Зимой никаких проблем ваще не было ВСЕ в один голос КРИЧАЛИ что гидроблок просто коробке не хватает охолождения .На пример на XC90 ставятся доп радиаторы. На рынке купил масленный радиатор от каковото опеля по размеру за 30у.ё поставил без нарушений конструкции перед радиатором кондёра в низу где большее охолождение. Сейчас нет проблем иногда когда долго стоишь в пробках есть небольшой толчок со 2 на 3 ито проходит.Это летний вариант на зиму поставлю назад потому как будет не догрев коробки (ставил зимой коробка едет вяло пока не нагреется) нарушений подключения нет поэтому особого труда не составит. :yahoo:
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
Меня сегодня просто ошарашило :o
Добавлено спустя 48 секунд:
соррри за качество,телефоном снимал
Добавлено спустя 50 секунд:
но думаю всё понятно и так....................
Что будет дальше?........
Добавлено спустя 43 секунды:
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=30 ... d=35&sr=69
вот ссылка если плохо видно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_29ef874b9b7e8e9af8ba5801bea763b1[/img]
checker
Сообщение checker »
mr.cross, есть такая кнопка на клаве PrinScreen, нажимаешь потом вставляешь в Paint и не мучаешся.
А что, цены норм :)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Serjo83, они вроде нелохо денег стоят.
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
В установке проблем не было потому что работаю на СТО. Атак просто купил масленный радиатор среднего размера (вариантов много родной от volvo xc 90 на АКПП стоит 100у.ё. на рынке) в основном они ставились на дизельных двигателях на охолождение моторного масла.Потом снял передний бампер и примерно по центру основного радиатора сделал крепёж закрепил радиатор и вывел трубки радиатора, дальше отключил от основного радиатора шланги охолождения АКПП и при помощи топливных шлангов диаметром 12мм. соединил их между собой (шланги от АКПП на концах где стоит стопор, железные надо только снять резиновые кольца и стопор. Стопор стоит 7у.ё. для того что бы поставить назад) на хомуты.При установке бампер надо примерять и подрезать из нутри если надо.Долить до уровня масло в АКПП И ВСЁ :yahoo:
Andre
Авто: V70XC, 2002 г.в., 2.4Т
GSM: +375296606116
Skype: awmcquin
Похоже пришло время реанимации
Сообщение Andre »
laguna1, Slavon, Как ваши коробки? Ищу где починиться, ваши отчёты единственные.
Коробка катается пока нормально, но была одна проблема - усилились толчки :o , как оказалось уровень масла в Москве сказали долить, а я запамятовал.
kahn, В вашем случае надо быть уверенным в пробеге, а то наш путь может и не подойти.
Andre
GSM: +375296606116
Skype: awmcquin
Сообщение Andre »
laguna1, Так у Slavon, там и механическую часть чинили, то есть, по сути, пробег не важен, просто будет дороже. Или я что-то путаю?
Все правильно.но я обошелся гидроблоком.
Andre
GSM: +375296606116
Skype: awmcquin
Сообщение Andre »
Я уже и не надеюсь, готовлюсь к полноценному вливанию денег :(
drim76
Авто: V 70 ХС 2.4T 01г. B5244T3
GSM: 6767571
Сообщение drim76 »
Буду благодарен...
Может такие подойдут http://av.by/advpublic/advpublic.php?ev ... id=1033952
