Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Serega7676, Так а ошибка горит вообще ? Возможно попуск зажигания в одном из цилиндров, но только вот почему именно сильно
Serega7676 писал(а):сильно дергает на скорости 40 км. и оборотах около 1400-1500...
как я понимаю, на большей скорости и оборотах дергается, но не так сильно... А когда на нетралке газуешь колбасит ?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а с чего ты взял что у него гди. как раз 122 лошади у вольвовского мотора
No smoking gun was found...
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
и у каризмы 122
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну да сорри, ну тада хз, из описания непонятно какой у него мотор
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
mohitos, вольвовский у него движок
Serega7676, дросель почисти для начала
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Может фильтр картерных газов http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=4700 ? какой пробег ? а сальники колинвала не подтикают, если сильно забит фильтр их может выдавливать. Но только я не пойму почему
Serega7676 писал(а):идет вибрация на нетралке от 1400 до 2100 примерно оборотов, дальше успокаивается
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Simak, потому что повышается давление в картере из за того что газам некуда уходить
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):Simak, потому что повышается давление в картере из за того что газам некуда уходить
Это-то я понимаю, но почему перестает колбасить после 2000 ? неужели в картере давление меньше стоновися....
GSM: +37068791320
У меня был забит фильтр но при этом не колбасило
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):У меня был забит фильтр но при этом не колбасило
В принципе аналогично ;)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Serega7676 писал(а):Поставил назад насос, завел и теперь мне уже кажется проскакивают щелчки в раене свечей
Может катушка где пропускает.... (Загорелась бы ошибка (если лампочку не выкрутили)) пошевили провода в районе катушек, может плохой контакт просто...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Serega7676 писал(а):стрелкой фильтр вперед, ведь так?
Честно, не помню, но думаю можно проверить : когда фильтр снимешь, той стороной где стрелка вперед опусти вниз (подставь ненужную емкость), если топливо чистое, то той староной и надо вперед ставить, т.е. это читое топливо попадает в двиг. Потом переверни обратной стороной, должно политься грязное, это что отфильтровывается. Ну это так рассуждение в слух. Мы с Мозгом когда в моей меняли, так он мне показал, какая грязь остается в фильтре таким образом.
щелчки, форсунуки цокают...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman писал(а):щелчки, форсунуки цокают...
Из-за чего они могут цокать ? из-за не качественного топлива ?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
они всегда цокают
