помогите перевести сообщение
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
на панели выскочило сообщение - gеstion moteur fixеr proch еntr, и загорелся оранжевым треугольник в восклицательным знаком, через пару минут погас и загорелся оранжевый силуэт двигла, который не гаснет...что бы это значило...переводчик не берет...пробовал.
может кто сталкивался
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
vitalja
- Авто: v70 2.4d5
- GSM: vel. 1826830
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Ar4i
заводится хороше...да и массу ни кто не трогал...но гляну на всякий...
вот сегодня например, завел все ровно...проехал от работы до дома (гдето км 16) около дома загорелось опять это сообщение...загорелось когда стоял уже на холостых
газанул пропало, газ пустил загорелось...
может правда клапан?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
Kentavrs
- Авто: Volvo S80 2.5TDI МКПП 2001
- GSM: +371 26541922
У меня тоже периодически выскакивало и оранжевый движок постоянно горел (я тоже так до конца и не сумел перевести - это французский, да и еще и с сокращениями). Может быть что угодно - в основном - связано с выхлопной системой.
Ничего не делал, поскольку никаких отрицательных симптомов по поведению машины и расходу топлива не было.
Недавно регулировал опережение угла впрыска топлива и заодно сбросил (на диагностике) ошибки - дисплей чист как младенец и больше не выскакивает.
- сурма леонид
Ar4i, попробуйте проверить напряжение на аккуме на холостых и средних оборотах.Без дополнительно включенных нагрузок.Напряжение должно быть не ниже 14в и не выше 14,6в.Если напряжение ниже 14в-возможны проблемы с натяжением ремня или с генератором.Если выше 14,6в-регулятор напряжения генератора.Ведь получается дефект связан с оборотами.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
13,8...14,2 Вольт вроде пределы должны быть в любом автомобиле. Если не ошибаюсь. Ну и плюс минус погрешность самого прибора.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Сам недавно купил машинку, до регулировки у меня 2 раза загоралось тоже, после ниразу.Kentavrs писал(а): Недавно регулировал опережение угла впрыска топлива и заодно сбросил (на диагностике) ошибки - дисплей чист как младенец и больше не выскакивает.
Kentavrs
Не мешайте машине работать!
Пока не появятся более серьезные симптомы:
во первых - загорится красный треугольник и, соответственно, выскочит какое-нибуть сообщение,
во вторых - повысится расход топлива,
в третьих - изменится динамика,
в четвертых - ухудшится запуск двигателя, ну и т.п.
Volvo - довольно нашпигована разной электроникой, показания которой иногда можно игнорировать, кроме случаев - см.выше.
Не претендую на истину в первой инстанции, если что, критику приму с уважением и признательностью.
- Ar4i
да это на французском языке...
я не то чтоб загнался этой проблемой, просто стремлюсь к идеалу...взял недавно и уже успел выхватить "счастьтя"...
поэтому и реагирую на малейшее...
кстати сегодня обнаружил что порвано резиновое уплотнение "сапуна" на клапанной крышке, порыв не маленький и сифонит тудой нормально...
может ли это быть причиной? ведь давление газов уже не то...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Ar4i
резинку еще не менял, подгоняет маслицо изпод сапуна на клапанной крышке...Ar4i писал(а):посадил на гермет эту резинку и сообщение больше не появляется...
можно ли достать где нить такую новую или целую...
это опять-таки из-за неё или что-то не то в системе...?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
