Размеры шин и дисков - объединено
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
fmd,
Минимальный 14-15 дюймов кстати, из за суппортов. А на рестайле может и только 15.
Сообщение victor.M »
у меня стояли на сорокете1996г 14-дюймов штамповка с зимней резиной. отдал человеку у которого сорокет после рейстала 2002г на зад подощли на перед нет, упираются в суппорта.
GSM: +37068791320
victor.M, вот и я об этом. С 98 года тормозные диски стали ставить 280мм вместо 256мм, в этом проблема.
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Shliom писал(а):4*114,3 - расстояние между шпильками
D=57,1 - диаметр центрального отверстия
ET 44 - вылет
по болтам и ступице это правильные цифры? на sr.бу в шинном калькуляторе показывает что ступица другого радиуса :unknown:
Добавлено позже:
Вот что я нашел.
По шинам
Заводская комплектация
195/55 R15
Варианты замены
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
По дискам
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 4*114.3
Dia: 67.1 мм
6.5Jx15 4/114.3 ET 40
Варианты замены
7Jx15 4/114.3 ET 38
7Jx16 4/114.3 ET 35
источник шттп://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-22029.html
Последний раз редактировалось fmd 09.06.2011 16:06, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
правильные, но отверстие центральное 67,1, а вылет ET42
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Если на V40 поставить R16 с 55-ым кортом цеплять за арки будет или нет? Сейчас стоят 16-ые с кортом 50 езжу как на деревяшках хочеться помягче и литье на меньше тоже не хочу менять.
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Сообщение данильчик »
какое давления качать в 205\50 R16?про дверные наклейки просьба не писать.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
данильчик, смотри, что на самом колесе написано - столько и качай. Я 2.5 атмосферы качаю в колеса с такими же размерами.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
fmd писал(а):Я 2.5 атмосферы качаю в колеса с такими же размерами.
Что все 4-е ? на перед надо же вроде больше чем назад на 0,2-0,3 атмосферы :)
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Simak, не заморачивайтесь качате везде одинаково, если только вы не учавствуете в гонках :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
fmd писал(а):Simak, не заморачивайтесь качате везде одинаково, если только вы не учавствуете в гонках
У меня в мануале написано: перед 2,2, зад 2,0. И резину ставлю 195/60R15, как написано. :)
GSM: +37068791320
под нагрузкой 2,3 2,3
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Если я накачиваю меньше 2,5 начинает кромку по бокам на колесах кушать (развал-схождение 2 недели назад смотрели все ок) потом я посмотрел на самом колесе написано максимальное значение у меня написано 4 PSI это где-то 3,5 атмосферы (если я не ошибаюсь).
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Simak писал(а): У меня в мануале написано: перед 2,2, зад 2,0. И резину ставлю 195/60R15, как написано.
+1,если полная загрузка ,то можно 0.2 атмосферы добавить
sasha
Авто: volvo s-80
GSM: 8029-659-65-48
Сообщение sasha »
Я накачал 2.3,на225/50 17,начало выедать центр,спустил до 1.9.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
На v40 после рестайла встанет резина 195/65 на дисках R15 очень нужно! Хочу зимнее покрышки купить новые и по максимому машину на зимний периуд поднять хоть на 1 см и то хорошо будет. 195/60 точно становиться, а вот 195/65 не знаю. Разница по шинному калькулятору в диаметре получаеться +2см визуально должно влезть, но хотелось бы знать точно.
GSM: +37068791320
fmd, некоторые пишут что трут, другие пишут что нет, но это точно размер больше запроектированного, так как в коррекциях спидометра такого размера нет. Я думаю что для зимы этот размер великоват, снег забивается между подкрылком и колесом, потом превращается в лед, постоянно приходится выбивать его. 195/60 для зимы подходит отлично.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Wander_380, спасибо за инфу куплю 195/60 :good:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
fmd, есть пара дебика в таком размере, как новая :mailing:
No smoking gun was found...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вопрос немного не в тему : если я пробил колесо и ставлю докатку, ее пофиг куда (перед - зад) или лучше назад ? если например переднее пробил целое заднее перенести вперед, а докатку поставить назад или наоборот если пробил заднее целое переднее поставить назад а докатку вперед ? или ваще пофиг куда ставить ?
