сдох прикуриватель
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
сдох прикуриватель
подскажите, на прикуриватель есть свой предохранитель? прозвонил все что можно под капотом все предохранители вроде живые)
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- anatol
- GSM: +7985123456
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
В моей новой машинке не работает прикуриватель
Сейчас посматрю предохранители, но если все целые что тогда ?
А из-за грязи в прикуривателе он может не работать ?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
замеряй напряжение в гнезде прикуривателя, если есть 12В, то померяй сопротивление цепи самого прикуривателя, если цепь целая и звонится, значит нет контакта гнезда и прикуривателя(скорее всего на центральном штырьке может из-за грязи может из-за окисленного контакта ). если не звонится значит обрыв спирали.
- mohitos
- GSM: 6131456
Может. У меня такое было. Был мусор в гнезде прикуривателя, а я хотел его отверткой вычистить. Итог-сгоревший из-за короткого предохранительrestart писал(а):А из-за грязи в прикуривателе он может не работать ?
Последний раз редактировалось mohitos 14.05.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Махмуд, поджигай!
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
и такое может быть ибо она какой то очень грязный, а как его очистить тогда ?mohitos писал(а):Может. У меня такое было. Был мусор в гнезде прикуривателя, а я хотел его отверткой вычистить. Итог-сгоревший из-за короткого предохранительrestart писал(а):А из-за грязи в прикуривателе он может не работать ?
Подскажите а как проверить даётся ли питание на прикуриватель или нет ? спец.инструмента нет
Последний раз редактировалось restart 14.05.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- mohitos
- GSM: 6131456
