Насос стеклоочистителя!
malbruc
- Авто: volvo-v40 1.9 TD
омыватель лобового стекла V-40
Всем привет! Может кто подскажет? Перестал работать омыватель лабового стекла, тоесть из бочка неподаётся вода. С задним стеклом всё впорядке. Вопросы. 1. проблема в нерабочем насосе? 2. на перед и зад разные насосы? 3. где насос находется, под капотом? где купить и можно ли поменять самому? и последний, может на него где предохранитель есть? спосибо!
1 Вероятнее всего
2 Разные
3 В бачке омывателя
4 Есть
2 Разные
3 В бачке омывателя
4 Есть
- DENIRO
- Авто: VOLVO V40 1.8 1999
Для того чтобы добраться к насосу надо снимать пластиковую защиту, под правым крылом, а там бачок для омывающей жидкости. там и стоит насос. Поменять можно самому.malbruc писал(а):3. где насос находется, под капотом
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy!
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте дверь туалета на шпингалет...
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
у меня не работал омыватель с самой покупки машины. потом озадачился полез ковыряться. достал помпу. вроде работает. поставил - не работает...и так еще раз, пока не раскрутил. помпа оч похожа на девятошную. если уж выяснится что сдох моторчик можно от ваза воткнуть. у меня там контакт плохой. воткнул посильнее. отъездил 2 недели. опять та же проблема..лень колесо снимать уже. в третий раз
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Парни, где там внизу слева какие предохранители? Я ничего не могу найти. Под капотом видел блок с предохранителями. А снизу слева только какие-то блоки от котррых по жгуту с проводами, они (блоки) отщелкиваются... Еще внизу есть блок с релюшками... А где предохранители, кто подскажет!
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
almazovec84, на рисунке справа изображен блок реле и предохранителей в салоне. Внизу этого блока нарисована крышка закрывающая предохранители (занимает около 1/3 от всего блока. А слева показано где находится этот блок. Чтобы его увидеть, придется постараться (заглянуть снизу), а если захотите добраться до реле, то еще придется и снять нижнюю часть обшивки.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
- Aloise
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
roninjp,
Привет, спроси вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=9&t=857
и вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=9012
а еще вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775
и тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967
2-а последние это разборки в Минске
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- Vitalik_vitalik
- Авто: s40 I 1997 2,0
Себе брал с разборки, 50 000р. Просто подобрал такой же по размеру со штекером в комплекте. Минские разборки просили 10$.
Короче снимайте старый и езжайте на разборку, там можно даже с таким же штекером подобрать...
кстати мне попался с таким же штекером, но мой был уже поломан, я замени с разборки.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
1. Cнимаем правое переднее колесо.
2. Снимаем защиту.
3. Чистим от грязи насос, разъемы.
4.Зачищаем окисленные контакты.
4а. Проверяем наличие напряжения на разъеме.
5.Берем емкость литра на 4 (желательно прозрачную, если омывайка будет чистая , то можно залить обратно).
6.Аккуратно снимаем насос (он держится на резиновым втулке).
7.Сливаем жидкость
8.Промываем бочек (я брал пару 1.5л бутылок с чистой водой и заливал под давлением).
9.Если необходимо меняем насос. В моем случае пришлось снять заглушку в нижней части насоса и почистить. Собрал, приклеил, проверил на герметичность,рабочее сопротивление 2-3 ома .Далее почистил клапан (Г-образный переходник) стоит на отводе от насоса (он необходим чтоб жидкость не уходила с патрубка). Так же промыл фильтр, который находится возле заливной горловины бочка омывайки.
10.Вставляем резиновую втулку в бочек ( предварительно смачил ее омывайкой ) далее сам насос.
11. Проверяем герметичность.
12.Собираем все в обратном порядке
2. Снимаем защиту.
7.Сливаем жидкость
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Vitalik_vitalik
- Бapkac
+12в есть на предохранителе?
Проверял целостность проводки?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1949_64b8c14ca8e5ebb5924c6d52ab177ce2[/img]
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
