ЩЕЛЧОК?
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- Beavis
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- mr.cross
- mr.cross
Значит сделал следующее:
Снял колесо.
Открутил болт шруса.
Сдвинул шрус внутрь(гдето 15-20мм).
Всё вытер на шлицах,и промазал герметиком резьбовым.
Всё собрал,зажал,и оставил сохнуть на ночь.
Сегодня утром при выезде из гаража-НИКАКОГО ЩЕЛЧКА не слышно.Ни взад не вперёд.(Там порог,так что щёлкало всегда).
Так что посмотрим в процессе эксплуатации
Проверял в течении дня-всё гуд!(более резкие трогания).
Всем спасибо!
Снял колесо.
Всем спасибо!
- Авто: Volvo
- mr.cross
- Авто: V40 ,2003г. D4192T3
- GSM: +375 29 616 54 94
- Tolich
- Авто: XC70 D5 2004
- mr.cross
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
У меня тоже щелчок, когда трогаешься с места, но не постоянно, а раз с трех троганий примерно. Никаких лампочек не горит. Но заметил, что когда едешь медленно, как во дворе и начинаешь тормозить (больше на повороте замечено), начинает чуть отбивать педаль тормоза, как срабатывает абс. Не знаю связаны ли эти щелчки и отбивания педали, но думаю да. Щелчок идет спереди, слева или справа хз. Как определять? И вообще умные мысли по теме?
- aser
- Авто: volvo s60 2.4Б 170 лс
- GSM: +375296203583
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
aser, У тебя не тот щелчек,который обсуждали люди и mr.cross, во главе.У них недостаточно был затянут болт крепления ШРУСа (-ов).Об этот я писал раньше раза 2 точно.У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- aser
но так раньше его то не было....все нормально тихо ехала.а тут на тебе и появился....раньше он не тестил...Dmitrij 20 писал(а):aser, У тебя не тот щелчек,который обсуждали люди и mr.cross, во главе.У них недостаточно был затянут болт крепления ШРУСа (-ов).Об этот я писал раньше раза 2 точно.У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
- Dmitrij 20
- aser
