подшипник ступицы
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
димьян писал(а):спидан и патрон(китай)
Здесь самое интересное начинается !!! У кого-то и спидан неделю ходит (знаю таких людей ),а у кого-то тот же самый китайский дольше ходит,вот и всё ,а разница между ценами в приделах 20 уеев!!!
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
volf писал(а):Volver1969, Это только для конусных подшипников разборных, чаще стоят сзади в барабанах у фольксвагенов к примеру. А здесь роликовые двух рядные они не регулируются.
Ага, именно так! Там на фольце (соседа) перетянули совсем чуть - раньше был ВАЗ у них - и приехал северный зверь Писец к подщшипникам через 300км!!!
А на 740 1985г. седан - передние обычные пара конусных, но более мощные чем на фольце - хрен их перетянеш, а вот на моем 1989г. универсале передние - уже такая неразборная хрень дорогая. :(
А первые более ремонтопригодные и дешевле раз в 10-20!!!
Куда мир катиццо!!! И Вольва... :(
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Может натягивают неправильно - недотяг-перетяг?
У соседа такя фигня была на Фольце на задних ступичных - чуть перетянул - перегрелись ппц, чуть недотянул - также ппц - ша шумели и чуть не выкрошились. :(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Volver1969 писал(а):У соседа такя фигня была на Фольце на задних ступичных - чуть перетянул - перегрелись ппц, чуть недотянул - также ппц - ша шумели и чуть не выкрошились.
может быть ,вернее скорее всего так и есть . у меня подшипник вместе со ступицей поэтому мне в этом плане проще.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Имеется подшипник на 460 без АБС, задний со ступицей в сборе полностью, новый Optimal
отдам за 40$
мтс 259-86-22
Механик Лёха
Авто: Вольво 460
GSM: 80297057259
Сообщение Механик Лёха »
Andrei писал(а):там сама ступица является обоймой подшипника .Покупал на свою летом 70 уей ,но со ступицей .
ARThouse писал(а):но всё ж думаю можно и подешевле найти .. наверное
конечно можно .460 не бюджетная машина .димьян, сделал правильный выбор ,что купил такую ,машина реально классная (если бы не я не видел что там и к чему ,то не говорил).Можно пойти и другим путём !!!!Точно ты уверен ,что там подшипник???
Есть вариант. Наружную обойму, являющейся ступицей, проточить на токарном эльбором и запрессовать (подобрать другой, подешевле) подшипник
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
volvo_brest, а фраза "комплектуемые" не смущает. Т.е. они тупо по пакетикам расфасовывают чужую продукцию, а смысл в бренде - нормальный ОТК который бдит.
Даже у SKF основное производство теперь в китайских краях. Вживую на них посмотри пристально, насколько качественно обработан металл и уплотнители. Один раз видел откровенную подделку: фаски кривые, уплотнители с заусенцами...
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а): а купить отдельно новый подшипник и поменять всё в сервисе.
всё правильно ,покупай новый ,ставь и езди . даже если б\у после того как поставишь окажется нормальным ,не известно сколько он ещё отъездит .
M1ke
Сообщение M1ke »
Жду отчета о замене подшипника в задней ступице. Слабо верю в удачный исход операции.
Сам покупал ступицу в сборе (оригинал за 120уе 4 года назад).
M1ke
Сообщение M1ke »
Если разборная задняя - значит машина до 90г года выпуска. В глаза разборных не видел.
Свою старую ступицу разобрать пробовал, нифига не вышло.
M1ke
Сообщение M1ke »
Блин, ступицу до 150уе 100% можно купить, а разборная она на старых машинах.
Посмотрел на экзисте, есть хорошая ступица Flennor за 403/502 тыщи в зависимости от поставщика. Можно брать.
M1ke
Сообщение M1ke »
volvo_brest, нормальный токарь сможет сделать фаску и канавку под стопорное кольцо. Но трудозатраты того не стоят имхо. Посадка подшипника будет очень плотной/либо наоборот слабой.
Rom писал(а): у меня машинка 89 г. задняя ступица не разборная, менял ступицу в сборе!
Сильно сомневаюсь, что там стояла родная ступица.
Последний раз редактировалось M1ke 28.07.2011 11:36, всего редактировалось 1 раз.
M1ke
Сообщение M1ke »
Вывеси и крутани по очереди колеса. Слышно будет какое. Гул от того, что разбиты дорожки по которым шарики бегают, так что вряд ли там от нагрузки что-то на место встанет. У меня когда появился гул, при вывешивании его было слышно, правда не громко, но слышно.
Вернуться в «400»
