Сильно трясет машину при нажатии на газ XC70 2005
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Вибрация происходит при разгоне (передача включена/положение D) или стоя на месте на нейтрали? или и так и так?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
значит подушки двигателя не причем, дело скорее всего в полуоси.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
3akat писал(а):Просто еще одно что меня сбивает с толку, в руль особо не отдает, если это полуось то скорей всего должно как то в руль отдавать? или я тут не прав?
ммм, не обязательно
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
3akat, Масло не менял недавно в коробке?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
3akat, Ты в Москве где живешь?
Если что, то можно встретиться и порешать че с тобой делать. Надо посмотреть че там за тряска.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
3akat писал(а):При разгоне, когда трогаюсь с места до 40 ок, после 40 начинает потрясывать и с каждым км/ч все сильнее и сильнее.
Это не коробка... извини, чуть не напугал тебя.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
3akat, Я работаю на 1905 года, номер телефона в подписи есть. Звякай завтра, подшкребайся! У нас хороший полигон там для тестов! :))
Не дрейфь! вылечим!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
3akat, Не переживай, это не платный сервис :)))))
вывешивается весь автос или одно колесо и в плешку газ, один давит, а второй смотрит, если полуось, будет видно биение...
по симптомам описанным - они родимые...
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
3akat, 3akat,
Адрес на всякий случай: ул. Ермакова роща, 16а.
в яндексе проГугли :lol:
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
cheekerman, Будем кататься, пока из ушей кровь не пойдет :))))
полуось дает биение именно в кузов, а не руль
3akat, после чего это началось? после ям, просто так или после каких нить манипуляций, ремонта? :)
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
3akat писал(а):А что полный привод не сработает на весящие колесо в воздухе? Я всегда думал что если одно колесо подвесить машина переключит тягу на другие 3 колеса!
крутяться все дружно! ищут землю, как слепые котята - сиську :lol:
Muller2306
Авто: XC70 D5 D5244T15 2012 г.в.
GSM: +375296679152
Skype: gauptman_muller
№ клубной карты: 304
Сообщение Muller2306 »
[quote="WwOOwW"]3akat, Масло не менял недавно в коробке?/quote]
Я дико извиняюсь, но что могло произойти при смене масла?
Просто у меня появилась вибрация при движении накатом от 100 до 50 км/ч.
Причем успокаивается либо поднятием оборотов до 1000 - 1500 (на нейтралке, повторю - накатом) либо при снижении скорости меньше 50 км.
:o
Добавлено спустя 32 секунды:
И именно после смены масла.
Я грешу на правую полуось...
"Слишком лёгкaя смерть для Кaщея" - подумaл Ивaн-Цaревич и встaвил иглу в швейную мaшинку... - "Нехaй поколбaсится!"
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Muller2306, наверняка смена масла - просто совпадение
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
3akat, у меня тоже что то похожее есть, но трясет не сильно еле еле ощутимо на скоростях выше 100. на скоростях до 40 что то похрустывает.
пока не знаю что это
поменяю что на прошлой диагностике приговорили
1. Рулевые тяги Лев и Прав
2 Задние развальные сайлент (лев прав) (задняя подвеска)
3. передний сайлент продольного рычага (лев прав) (задняя подвеска)
4. верхняя опора амортизатора лев и прав ( (передняя подвеска))
не поможет буду дальше искать :(
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
F.K.
Авто: Volvo XC70 2.4T
Сообщение F.K. »
wolfwood писал(а):3akat, у меня тоже что то похожее есть, но трясет не сильно еле еле ощутимо на скоростях выше 100. на скоростях до 40 что то похрустывает.
Смотреть подшипник ступицы, полуось.
У меня как раз начало похрустывать, в дороге навернулся подшипник, срезало кольцо и датчик ABS и до кучи полуось.
man with heart of golf
