ЩЕЛЧОК?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- aser
- Авто: volvo s60 2.4Б 170 лс
- GSM: +375296203583
- aser
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Dmitrij 20
- jackkk
да звук похожий на пружину. но раньше его не было!Dmitrij 20 писал(а):jackkk писал(а):что это значит?Dmitrij 20 писал(а):.У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
- Dmitrij 20
- jackkk
- Dmitrij 20
Это уже обсуждалось...По-моему весной,посмотри нашу ветку.jackkk писал(а):Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
Добавлено спустя 34 секунды:
Хотя кто знает что там у тебя щелкает,я же отсюда не слышу.
Добавлено спустя 33 секунды:
Но как возможный звук этот про который говорил.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- aser
- Dmitrij 20
aser, Короче,самый радикальный способ избавления от звука в твоем случае...S60 NEW
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Что тебе еще сказать,не было,был может не такой ярко выраженный!Может стоит тормозную жидкость поменять?Интервал замены при нормальных пробегах (не в гористой местности) раз в два года.Скоро буду себе менять.Если что-то измениться отпишусь.Убеждать тебя в том что всё так и должно быть не вижу смысла.Повторно он не проявляется когда ты уже при повторной остановке разгоняешься до 20-25 кмч.Скажу одно не мешайте машине работать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Как вообще не затратный вариант,сделай громче музыку)
Мир всем местным!
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
не парься друг, это АБС себя диагностируетaser писал(а):но вот именно звук похож на "трынь", но его то раньше не было, это я точно помню....и вот именно на 20 -25 км происходит и один раз в поездку, как только заглушил, завел опять и так всегда...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:jackkk писал(а):У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
у всех так
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
http://msk.obuhov.ru/service/manual/doc ... tp7536.pdf
читаем 22 стр. руководства пользователя
Разобрались?После запуска двигателя и достижения скорости приблизительно 20 км/ч, можно услышать и ощутить кратковременную самодиагностику. Вы слышите и ощущаете пульсирование на педали тормоза. Это абсолютно нормально
- aser
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- smitana
- Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
- GSM: +375297219816
- Skype: gohnverby
- № клубной карты: 24
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
