Вибрация на скорости и на нейтрали!!!
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Загнать машину на подъемник или на яму и вывесить одно колесо. Один разгоняет машину, а другой смотрит. Если гуляют - значит есть биения. Можно снять полуоси и проверить на биение на спец. станке.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
а если вибрация педали газа идет, это что?
сам то подозреваю что балансировка, но за 3последних месяца делал балл+разв-схождение 3 раза.
или это для крокодилов норма - массировать правую ступню во время езды?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
vint писал(а):ШМЭЛ, Колбасит тока руль
не полуоси стопудофф
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
vint писал(а):Изначально было так: загудел у меня правый подшипник и ч/з 3 дня пошла вибрация,поменяли ступицу и заодно тормозные диски с колодками!
Значит проблему нужно искать тут!Может диски паленые какие?Возьми старые поставь,для проверки!Хуже не будет,за то есть большая вероятность узнать причину!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
vint писал(а):ШМЭЛ,
А где ж найти это спец станок?
Мы носили на завод, там был станок на биение, можно к карданщикам.
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
pilotik писал(а):а если вибрация педали газа идет, это что?
Вроде ж у нас педали электрические? Если ошибаюся - поправьте. Но массаж ощущаю иногда тож, особо не напрягает :)
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
при замене тормозных дисков нужно прочистить посадочное под диск .Потому как небольшой кусочек ржавчины приводит к таким последствиям.А так же проверь с левой ( водительской ) полуось на ней стоит БАЛАНСИР который( если сдвинуть) будет давать вибрацию :ok:
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
