Металлический стук на первой передаче
~deniska~
- Авто: volvo v40 2004
Уважаемые форумчане.
недавно купил себе volvo v40 дизель 2004г. Не успел насладиться эксплуатацией, как возникла проблема. При включении первой передачи раздается металлический стук. Стук не одиночный, а как-бы тук-тук-тук. Стук появляется кратковременно и только в момент, когда почти полностью отпускаю педаль сцепления (т.е. машина уже в движении). При переключении на другие передачи стука нет.
Подскажите, что за симптомы? Прекрасно понимаю, что нужно вживую слушать, но может у кого уже была такая проблема. И вообще какой план действий? Диагностика-покупка з.ч.-автосервис на ремонт?
И насколько это опасно для здоровья моего и для здоровья моего авто (можно ли самостоятельно ехать до автосервиса, или только на эвакуаторе)?
на сайте ответы.майл.ру ответили что это либо выжимной, либо корзина. есть еще вариант что проблема в свободном ходе кардана... насколько правдоподобны высказывания?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20214_2cc20519f0b4f3013dd1810426adcd39[/img]
Шлифпашинка за 95 у.е. из первого сообщения
~deniska~
- GSM: 8211510 MTC
трипоиды ,если очень просто объяснить ,то это внутренние шрусы (может не совсем верно ,но представление складывается.хотя характеристики совершенно другие и устроены они совершенно по другому).~deniska~ писал(а):а что такое трипоиды и за что они отвечают?
У тебя они выходит с обоих сторон коробки ,в них вставлены полуоси ,на которые с другого конца надеты шрусы ,которые передают вращение колёсам.
проверь подушки двигателя ,особенно подушку коробки(стоишь под машиной лицом по движению . Слева стоит коробка и к ней крепится подушка( реактивная тяга коробки передач называют) .может сайлент в подушке рассыпался (что маловероятно,но всё же проще всё проверить т.с. подозрение снять с простого ,чем сразу полезть в сцепление ,потратить кучу времени и денег и после этого всего окажется ,что причина в другом ,согласись надо всё просмотреть.
скорее всего это не трипоиды ,но проверить надо.~deniska~ писал(а):стук отчетливо слышен в кабине.
я не спец по сороковкам ,позже или на неделе я думаю подтянутся. может что с маховиком (может он у тебя стоит двухмассовый и что-нить с ним ) на форуме есть ребята ,которые на этих сороковках всех собак поели.
~deniska~
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
ну новые тоже есть разные (производители), цена тоже разная. В наше время цены будут разные и из-за продавцов, кризис как ни как~deniska~ писал(а):Подскажите, где можно глянуть цены на запчасти новые.
Говорят, что на "разборе" можно глянуть. Это значит что по частным объявлениям? или как?
hmelev
- Авто: v40 D4192T4 2001, XC90 2008 3.2
- GSM: +375296018784
Проблему нашел? Когда втыкаешь передачу и машина трогается нет ощущения что этот звук где-то в районе педалей ближе к центру авто? Если да ответь что. У меня похожая ситуация. Был на трех диагностиках - поменял все нужно было (подушки, опоры мартеров) и не нужно, звук остался. После замены подушки звук пропал дня на два. Поехал обратно на сто на которой менял - после 1.5 часовой диагностики мастера только развели руками. Пришлось ехать на 4-ю.
...И не знаю так оно или нет вроде как нашли ( см. рис поз.4, 5). Вроде как износились эти втулки и на них теперь гуляет лыжа вместе с ДВС
[/http://www.elcats.ru/volvo/ImageHandler ... d=25066890]
zero rsy
- Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
ПРивет, у меня тоже был стук при троганьи на первой и задней передачах. После двух неудачных диагностик решил ездить дальше, потом стук стал слышен на 2-ой передаче, а потом и на 3-ей(только после переключения). Далее зарычало что очень громко под капотом, оказалась КПП, в итоге 600$ , 400 ремонт коробки с запчастями( подшипник вала, сальник кулисы и шестерни 5-ой передачи( 2 шт - 130$
) + 200 сцепление в сборе.Удачи и пусть вам повезёт.
- Koks
- Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
- GSM: 80292762329
- № клубной карты: 212
Зеленый
- Авто: volvo s 80, 2006 г.в.
значит дело в следующем. у меня то же был аналогичный стук. что я только не делал. все поменял ну вроде придратся не к чему. в итоге стук был из-за того что передняя балка которая идет от колеса к колесу была немного прогнута (где-то проехали днищем) в следствии чего она почти соприкасалась с кожухом двигателя и при трогании от вибрации происходил стук. Балку выгнул,сделал резиновую прокладку. все ок.
~deniska~
проблему не нашел, но она временно пропала. жаль, что временноhmelev писал(а):Проблему нашел? Когда втыкаешь передачу и машина трогается нет ощущения что этот звук где-то в районе педалей ближе к центру авто? Если да ответь что. У меня похожая ситуация. Был на трех диагностиках - поменял все нужно было (подушки, опоры мартеров) и не нужно, звук остался. После замены подушки звук пропал дня на два. Поехал обратно на сто на которой менял - после 1.5 часовой диагностики мастера только развели руками. Пришлось ехать на 4-ю.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
спасибо всем за активное обсуждение
удачи на дорогах
hmelev
Зеленый писал(а):значит дело в следующем. у меня то же был аналогичный стук. что я только не делал. все поменял ну вроде придратся не к чему. в итоге стук был из-за того что передняя балка которая идет от колеса к колесу была немного прогнута (где-то проехали днищем) в следствии чего она почти соприкасалась с кожухом двигателя и при трогании от вибрации происходил стук. Балку выгнул,сделал резиновую прокладку. все ок.
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
заменил подушки - стук остался!
диагноз к замене подушек: при резком нажатии на газ и отпускании кулиса подергается!!! Теперь все ОК!!! Пропали рывки!!!
обе были порваны, без съма с лыжы так не определишь!
hmelev что за балка которая идет от колеса к колесу???
у меня только внизу с лыжей зазор 1 см.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
