а тыб купил свечки такие ароматические, которые тонкую струйку дыма пускают и потягал бы ее возле всяких соединений, или еще что нить дымящее, наверное если сосет, то дым уж точно туда потянет...
Заливай из расчёта 1:5KSERGEI-BY писал(а):Наша солярка жесть.... Залью литра два керосина - постораюсь "выездить" большее из того что есть....
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
всё там просто и совсем не страшно, проблемы не из-за структуры мотора, а из-за конкретного экземпляра ИМХО.yagger писал(а):да, пипец... вот за что я ненавижу дизеля. хрен поймешь в чем дело, при его то простоте...
ПРи этом зима не совсем хорошее время для эксплуатации дизеля.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
yuripa писал(а):На этой - АЗС № 13 г. Минск, ул. Уборевича, 105 (между Чижовкой и Лошицей, на МКАДе) - вроде есть отдельная колонка. Несколько дней назад был. Сейчас не знаю.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
лучше 1:10MozG писал(а):Заливай из расчёта 1:5
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
чем лучше?Brandonhit писал(а):лучше 1:10
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
это который ох жидкости?KSERGEI-BY писал(а):где находится датчик температурный на д19т - тот что на мозги ?
ГОЛОВА - надеюсь всем понятно, что я имел ввиду голову блока цилиндров, а то сейчас посыпятся шуточки ненужного содержания...
Последний раз редактировалось yagger 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Около первого цилиндра считая от водительского кресла. Вроде как торчит в сторону бампера на этом движке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ПС, Температурный датчик, который на мозги, меряет не температуру ОЖ, а температуру двигателя, так что в ГБЦ его не будет.
ППС. Это в подавляющем большинстве движков, конкретно в твоём возможно всё
- yagger
Макс чего то я не до понимаю... что значитMozG писал(а):ПС, Температурный датчик, который на мозги, меряет не температуру ОЖ, а температуру двигателя, так что в ГБЦ его не будет.
???а температуру двигателя,
ОЖ проходит в каналах ГБЦ и в один из этих каналов обычно и вкручен такой датчик!!! что то не так??? он и меряет температуру ОЖ и дает ее на мозг...
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
KSERGEI-BY, а не рассматривал вариант покупки БУ насоса с целью выдирания живых выключателей? Или овёс нынче дорог получается?
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- AIL
+1yagger писал(а):Мои поздравления.
MJ
MJ
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
KSERGEI-BY, а стоит она того?
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- AIL
У меня с покупки стоит металлическая. Шериф. Лист примерно 3 мм. Тяжелый сволочь, но оно того стоит - совершенно спокойно лезу куда хочу.KSERGEI-BY писал(а):Защита картера.... кто нибудь заморачивался ?
Дырка есть только под слив масла. Мотор закрыт полностью - от самого бампера и до выпускного коллектора. Вентиляционных отверстий нет, но проблем от этого не наблюдал. По зиме иногда приходится использовать как лыжу - с разгона в сугроб, чтоб подравнять, потом назаааад... Потом еще с разгона... Так по 2-3 метра и выезжаем из ловушек.
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AIL, жууууть
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
Не, а чо делать? Замерзать?Wander_380 писал(а):AIL, жууууть
И да, сугробы ж не по крышу... Так... Просто когда наметет что машина на пузо ложится и ехать не хочет...
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AIL, А я лопату всегда зимой в багажнике вожу, удобная штука, если надо путь к месту прокопать в сугробе, вот только если сядешь то пару здоровых мужиков она не заменит, видимо лошадиных сил не хватает
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Я бы начал с проверки контактов в "стрекозе" ....KSERGEI-BY писал(а):Перестали работать поворотники. Аварийка работает - кто нибудь лечил такое ?
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
