масло в редуктор угловой передачи ХС70
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
WwOOwW, пока не замерял, но вроде как подъедает на глаз гдето 50-100 грам на 1000
,а вообще как туда дораться непонятно, даж раглядеть трудно откуда
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1995_246c328edd0db864e40bd4a7402686a0[/img]
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood, чета и не похоже это на дроссель. :)) Сделай фотку немного дальше, что бы понимать, где это стоит.
у тя там чета ваще с маслом траблы :)) надо лечить!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
очень похоже на бачок вентиляции картера.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
buyan, вот ия так подумал..... но надо фотку норм, что бы понять с какого ракурса ты туда залез
wolfwood
фоткал ил места N1 а течет вроде гдето из области N2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1995_da51d7b311a706d9d7c8c6e1b39fedfa[/img]
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood, Ну этот мотор не турбовый, как у тебя, и скажу точно, что это не дроссель :))))) очень похоже на бачек картера
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood, Отписался бы по раздатке, как полет протекает? Как действует присадка?
wolfwood
WwOOwW писал(а):Отписался бы по раздатке, как полет протекает? Как действует присадка?
а фиг его знает, я пока туда не заглядывал, а так по звуку скажу что как было так и соталось :) врядли присадка в раздатку заростит дырку в глушаке :D я просто приучил свой автомта ездить в диаппазоне 2200-3500 оборотов так в салоне тишина и покой :)
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood писал(а): врядли присадка в раздатку заростит дырку в глушаке
Как так?? Это же ХАДО!!!???? :lol: ;( И даже резина не наростилась? :lol:
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
:lol: Должно было так по уму ещё и крутящего моменту прибавиться!!!! :lol:
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
mr.cross, и центробежник рядом с турбиной вырости!
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
не только в коробочке дело, снимай все трубки, чисти их и отверстие в блоке, коллекторе и патрубках, чтобы нигде не было грязи. была похожая проблема с подтеканием из-под горловины, был забит маленький клапан на патрубке.
wolfwood
в обшем спустя пару тыс что то странно загудело, пока не знаю что ещё не разобрался, гудит как самолёт (по тембру не сильно громко но гудит) где то до 90 км в час потом как то потише, а если проехать так хорошо км 100-200 то перестает гудеть.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood, ступицы проверяй.. больное место. Особенно если от скорости зависит.. повкладывай в повороты.. должно переставать под нагрузкой.
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
WwOOwW писал(а):но допустим между NGK и Оригиналами я разницы ваще не увидел.
Разница обычно видна к 10000 у оригинала 30000
wolfwood
WwOOwW писал(а): ступицы проверяй.. больное место. Особенно если от скорости зависит.. повкладывай в повороты.. должно переставать под нагрузкой.
скатался в клубный гараж на диагностику результат 2 передних и левый задний ступичные гудят ну и ещё кое что по подвеске :(
hand man
Авто: вольво
AndreyArt писал(а):Хотя какой хрен менять, там, наверняка, кроме сеток и отражателей нет ничерта.
Все правильно (распиливал бачек пополам). Просто химия подходящая нужна для отмывки.
AndreyArt писал(а):.
А из под пробки заливной масло подтекает прямо на катушки зажигания - обидно блин. Может резинку уплотнительную заменить? Подскажите кто. Сори, что не в тему.
Замена резинки часто не помогает, в пробке со временем "усы" отгинаются, или как их там назвать. Иногда и очень часто гонит из под болтов клапанной крышки. После неправильной установки онной или от времени.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
wolfwood писал(а): 2 передних и левый задний
Как проверяли?
wolfwood
hand man писал(а):Как проверяли?
подняли на подъемнике завели и погудели :)
