Как слить бензин с S60 2002 гв 2,4Б
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Если ты открутишь лючок бака что стоит под задним сидением, то запросто сможешь удалить все топливо.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Сперва сними заднее сиденье, ту часть, которая под жопами находится, а там все увидишь. Снимается легко - просто тянется вверх.
покупаем моторчик от газели,шланг бензоустойчевый,желательно прозрачный 2-2.5м,провода на акб,подключаемся,шланг в заправочную горловину(шланг должен быть в меру жёсткий 10ка) идёт с усилием,подтягиваем бенз к моторчику дедовским способом и включаем мотор.Слить можно в ноль,вместимость 80л под уклон,ну может чуть меньше.Так же и с s80 ,удачи!!
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
fomec, спроси у блэйда, он мастер в этих делах :lol:
AndrejkaLT
Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Сообщение AndrejkaLT »
2,4 - 70 ltr http://www.ultimatespecs.com/car-specs/ ... 0-2.4.html
Надо будет снять типо мембранну или как там она называется. Находится во входном отверсти в бак. Не даёт топливо откачивать.
Шланг около 10мм.
Сам шланг выправи грея его феном - легче пойдёт в бак :lol:
Ай ну ещё посоветую при полном баке отверстие где вкручивается топливный фильтр не открывать, а то буль буль бэнде :D
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
AndrejkaLT писал(а):Надо будет снять типо мембранну или как там она называется.
называется клапан- не надо снимать он подпружинен и не мешает.
fomec писал(а):Ребята, подскажите пжл.... Необходимо достаточно часто будет заправлять полный бак ( кстати, какое кол-во литров он вмещает? 70?) и потом это топливо нужно сливать в канистру! Если ли способы?
снимаешь с топливного фильтра или в баке с лючка топливопровод и реле замыкаешь насоса топливного
он тебе все выкачивает
а если в топливной рейке стоит датчик высокого давления,то что? :)
Добавлено спустя 24 секунды:
MozG писал(а):снимаешь с топливного фильтра или в баке с лючка топливопровод и реле замыкаешь насоса топливногоон тебе все выкачивает
