проблема с s60
- Авто: s 60 awd
проблема с s60
доброй ночи!!!помогите советом а может и делом!проблема такова----при заводке машины(s60 2002г 2.4т)слышится отчетливое "ддддырканье"словно мотору не хватает бензина и он бьется в конвульсиях!при включении автомата при трогании слышатся толчки а при нажатии тормоза точки передаются на педаль!при этих конвульсиях слегка моргает включенный свет(если ночью).грешил на свечи (поменял 2 комплекта но проблема не исчезла)фильтр топливный (под днищем)менял 3000 км назад и воздушный тоже!ошибок не выскакивае никаких(только вот вчера----при резком наборе скорости замигал чек на 30 сек и погас и машуну дернало и скорость не набиралась)))короче РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!ЧТО делать????????заранее спасибо!!!!!!!
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
у меня тоже самое на хс-шке. зачастую приходится заводить со 2-го раза. с момента обнаружения проблемы было сделано: замена свечей, замена масла-фильтров (в том числе топливного), чистка вентиляции картера. все делалось в клубном гараже (спасибо Мозгу и Михе), качество на уровне
. проблема осталась методом исключения было предположено, что это топливный насос (под сиденьем сзади). до его ремонта-замены руки пока не дошли, да и не парит меня особо эта дрдрдрдрние. полгода катаюсь - привык.
поэтому те люди которые намекают на топл.насос возможно и дело говорят.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
- Авто: s 60 awd
- Авто: s 60 awd
приехал на диагностику к человеку!он подсоединил разьем ноута с разьемом авто и все на экране показалось)))))) потом я поменял местами катушки зажигания(чтоб установить проблему---либо катушка либо свеча)и оказалось что все работает т.е опять после перестановки катушек подьехал а диагностику и ничего не выявилось.вот собственно и все
