Давление в системе охлаждения D5
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
Доброго времени суток!
Вот какая проблемка у меня всплыла.
Охлаждайки было аккурат между "мах" и "мин". Т е течи небыло, и я ничего не доливал.
Вчера обнаружылось ,что расширительный бачок полон прям под завязку и в нём просто давление, что открыть его чтоб всё не выдуло- невозможно. Сегодня утром крышку открыл, уровень чуть выше "мах". Ошибок никаких. Перегрева нет.
А началось с того что отключилась Вибаста от перегрева (вибасту проверили, всё работает, запустили, но в системе когда работала Вибаста, на звук -чё та булькало и переливалось, т е была какая то завоздушка.) Помпа работает.
Получается в систему попадают газы.
Дима (Буян) говорит ,возможно газы прорываются из под прокладки головы. И вроде не смертельно, лишнее стравится через нужное технологическое отверстие :) жди что дальше будет.
Вот и вопрос? что делать? а) могут эти газы превысить допустимое давление в системе и что нибуть порвёт? б) вроде охлаждайка не уходит, но может такое быть что она пойдёт не наружу, а вовнутрь? В общем ,чего ждать и к чему готовиться?
Tolich, Готовь 500$
Если пробка рабочая то стравливать давление будет, но до поры до времени выходить будет воздух, потом начнёт уходить антифриз. Когда надоест подливать приезжай.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
MozG писал(а):Готовь 500$
на что?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
s-h-u-r-i-k, на подьем головы итд
Aligonok
Авто: E36 TURING & V70 & xc90
GSM: +375295530585
Сообщение Aligonok »
если на холодную уровень норма а после того как проедешь 50-100 км появляется ошибка стоп, необходимо долить антифриз, но после открытия расширительного бочка в нем волшебным образом появляется антифриз то верно подмечено готовь 500-700$ на снятие головы и прочую мелочь
