Не работает газ
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
Не работает газ
Сообщение slavik121 »
Перестал работать переключатель газ\бензин. Полез проверять: кнопка сама рабочая, но к ней не подходит плюс-значит, что то перегорело. Смотрел по схеме там (газовое оборудование) 2 предохранителя -думаю, что один накрылся. Рыскал, рыскал и не могу найти, мо де под панелью.
Мо кто знает.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Есть ещё предохранитель на клапане, прощупай проводку от него. :)
slavik121
Stalker благодарю
разве никто не ведает
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Ты ж понимаешь - это не штатное обоувание...Мы ж не в курсе, куда засунул всё установщик...
slavik121
:yahoo: сделали.
На кнопке не было плюса. Глянули на балоне под крышкой -есть плюс----но 9.5 По схеме глянули и дошли до блока управления там был предохранитель. Проверил целый. Короче снял его и зачистил-----10.5. Ну и другой предохранитель находился там где блок предохранителей токи в стороне------стало 11.5
Газ сразу заработал. А контакты навид не были ржавыми.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Заведи в хозяйстве спрэй для контактов. Просто в тех местах где уже подкисало, после зачистки может подкиснуть снова, а пролив баллончиком ты отчистишь последние окислы и едва ли снова туда полезешь потом когда нибудь :)
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Из собственного опыта.
Всегда, когда перебираю разьёмы, которые могут быть негерметичны, смазываю контакты обычным вазелином. Да, при нагреве он течет, но тонкая плёнка на металле остаётся и не даёт окисляться.
Кого смущает вазелин, можно силиконовой смазкой (на некрасова продаётся в тюбике Silikot - отличная вещь).
Как показывает практика, проблем с такими разьёмами потом нет даже если они находятся в самых паскудных местах.
MJ
s--d
Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Сообщение s--d »
slavik121, Привет. есть возможность выложить эл.схему? или сбросить на ящик serge2id@rambler.ru. Как ниже-1 кнопка не реагирует пока не прогреется.
slavik121
окісляются контакты предохранітелей, достало да прі том часто как то
M1ke
Сообщение M1ke »
slavik121 писал(а):окісляются контакты предохранітелей, достало да прі том часто как то
M1ke писал(а):Заведи в хозяйстве спрэй для контактов. Просто в тех местах где уже подкисало, после зачистки может подкиснуть снова, а пролив баллончиком ты отчистишь последние окислы и едва ли снова туда полезешь потом когда нибудь :)
AIL писал(а):тонкая плёнка на металле остаётся и не даёт окисляться.
Вернуться в «400»
