Как проверить ступичный подшипник?
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Такая проблема: При скорости от 40км и выше появляется гул/шум откуда сказать сложно, может перед может зад, но кажеться сзади. Грешу на колесный подшипник, пробывал вывешивать чтоб покрутить, так она полноприводная и одно колесо не крутиться, поднял второе, крутятся два, но ничего не слышно тк сильно не раскрутиш (без шруса можно). Люфтов нет. На скорости при повороте звук не меняется, по крайней мере не услышал. Может кто подскажет как еще проверить? Или что может еще шуметь?
PS Колодки все заменил на новые. (судя по старым авто простояло не один год)
Авто ХС70 2001г
Авто ХС70 2001г
8-029-770-10-88 Андрей
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
гм. Без ямы подъемника толком не определишь, хотя подшипники ступицы очень характерно гудят. И всегда слышно, откуда гул. Я на своей пока обе ступицы задние не поменял - гул стоял как у взлетающего самолета!!! и начинался он как раз где то на 40-50 км/ч.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Ну если передние то на скорости 40-50 повилять в разные стороны, чтоб нагрузку дать на колеса тем самым! у сразу услышиш, если перед! а зад на подьёмник!
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
vasek256, вывешиваешь колесо (с предпологаемым дефектом) и двумя руками по вертикали и горизонтали шатаешь.
если подшипник с выроботкой...колесо откланяется на несколько градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
1. Домкратишь заднее колесо не снимая его со ступицы.
2. Берешься руками за верх и низ колеса и резкими движениями качаешь его в вертикальной плоскости. (верх на себя - низ от себя, и наоборот) Поверни колесо на 90 градусов и повтори проверку. В нормально отрегулированном зазоре при таком качании НЕ должен ощущаться ни люфт, ни стук.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
vasek256, А гул случаем не на пр. Независимости или на Машерова?
да из-за прохождения военной техники на парад, от траков там покрытие покорёбило. я мля из-за этих танкистов себе ступичные на сороковке и махнул.volver писал(а):MozG, а что там за аномалия? шинный гул?
- Morion
- GSM: +375296742839
Гул именно такой как от ступичного и именно не понятно с какого колеса, и при дёргании руля усиливается под нагрузкой.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Я там пролетел, загудело, поехал на подъёмник, слушали слушали нифига...
потом меня опять чёрт занёс в те края покататься, опять загудело. Я резину махнул перед-зад, там разные были, гул пропал. а потом снова за танками проехал. И решил махнуть от греха. И самое обидное постоянно в разных местах проспектов проезжал, да и там скорости большие можно, вот на скорости и грешил.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
volver, Муфта похоже работает тк привод задний то работает то нет, а как масло можно проверить?
MozG,
Morion,
Спс. Проверю отпишу.
MozG,
нет и не на орловкеvasek256, А гул случаем не на пр. Независимости или на Машерова?
Morion,
в этом не уверен - проверюа) Гул от подшипника нарастает с ростом скорости
- а ехать долго нужно? а то ща морозы может не прогреется?Проедь - потом пощупай ступицу слева и справа. Если подшипник - соответствующая ступица будет горячее.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
начиная с некоторой скоорсти он теряется в общем шумеMorion писал(а):а) Гул от подшипника нарастает с ростом скорости
Резюмируя всех ораторов,
Morion писал(а): б) Проедь - потом пощупай ступицу слева и справа. Если подшипник - соответствующая ступица будет горячее.
от себя добавлю, что зад диагностируется точно также, только сильнее вилять надо - чтобы дать нагрузку на задние.Lokima писал(а):Ну если передние то на скорости 40-50 повилять в разные стороны, чтоб нагрузку дать на колеса тем самым! у сразу услышиш, если перед!
я када только из Москвы въехал на этот проспект — от страха чучуть пустил жидкого, думал точно подшипник ступицы.
Потом прокатился по Притыцкага, — всё отлично!
- Lokima
- Иностранец
Алексей_512 писал(а):а просто у нас такой асфальт!»
