помогите поставить диагноз 460
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Baz, без сАркамза скажу, что стоит поискать на этом форуме по ключевым словам.
1. Смотреть в водительской двери "мозг" ЦЗ, далее смотреть непосредственно сами активаторы в дверях. Никто на свете не знает как там установлена сигналка "Шериш"
2. Опорный подшипник скорее всего. Находится на стойке под чашкой пружины, ддля заменый нужна разборка стойки.
3. Были ссылки на польский вроде сайт, ищи поиском в этом разделе форума. Лампочка в личинке исправна (подсветка только на рулевой колонке) ?
4. Шум на холодную ? или всегда... В любом случае причин может быть несколько, начиная с неотрегулированных клапанов и заканчивая перекладкой поршней в цилиндрах.
5. Что значит во время езды ? Не достаточно нагревается ОЖ ? Тогда как минимум замена термостата и промывка системы качественной химией ( Hi gear/ Liqui Moly ), а лучше со снятием радиатора печки.
6. Я так понимаю машину не очень давно куплена, надо поменять топливный фильтр для начала и посмотреть на сеточку бензонасоса. Не знаю как устроена система удавливания паров бензы на твоем моторе, но из-за засорения трубок идущих к адсорберу тоже может быть подобное. Ну и конечно десяток других причин.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- GSM: 8211510 MTC
оп поводу этого . было у меня нечто похожее , посмотри шаровые .Baz писал(а):2 начало скрипеть что-то около переднего правого колеса, звук как уновых китайских тормозов. скрип связан в поворотом колеса.
начинать надо с концевика ,а потом уже полезешь дальше.Baz писал(а): свет в богажнике горит. личинка ключа не подсвечивается. (сам электрик)
тут я вижу 2 варианта :Baz писал(а):свет в салоне перестал реагировать на двери.
1.надо панель посмотреть ,которая на потолке
2. если только на открытие какой -либо двери ,то надо смотреть концевики в дверях.
есть на форуме тема "свет фар на 4хх" -там есть всё.Baz писал(а):ну и мнение хотел бы узнать по поводу фар. я не вижу нихрена ночью, а асобенно в непогоду. меня бесит ксенон у других, но я не вижу другого выхода.
- M1ke
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Думаю,что на головке блока цилиндров находится твой термостат, над КПП или под распределителем зажигания, возможно стоит отвернуть только два болтика М6 под ключик на 10, снять флянчик (патрубок возможно снимать не обязательно). Если термостат есть то ты его увидишь прямо в ГБЦ.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- M1ke
- M1ke
Эти подшипники убивают все детали рулевого (повышенная нагрузка). Ничего сложного, менять лучше парой. Для этого снимается стойка, стягивается пружина, потом откручивается шток амморта от опоры и снимается пружина вместе с чехлом и чашкой. Под чашкой пружины и стоит подшипник.
http://www.v4x.narod.ru/p062-1.htm
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Andrei писал(а):свет в салоне перестал реагировать на двери.
У меня не работал свет в салоне.Проверил выключатель на потолке - рабочий, проверил концевики в дверях - рабочие.Начал искать трассу прокладки проводов - у меня они идут по потолку, сверху водительской двери и опускаются вниз под пластиковую накладку в ногах водителя (слева), там разъём на 6 контактов, у меня задействовано 5. На одном контакта не было, восстановил, появился свет в салоне, но работал только от пассажирских дверей, от водительской нет.Baz писал(а):концевики как отдельный элемент рабочие, что бы лезть дальше наад знать что искать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Baz, нормально заполни профиль по машине, плз.
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- TRex
Начал искать, извлёк из блока реле обозначенное буквой "Н", разобрал, нашёл повреждённую дорожку на плате, впаял перемычку, собрал, поставил, свет в салоне от водительской двери заработал и заработал зумер. Но зумер работает при открытой водительской двери только при включённых "габаритах".TRex писал(а):появился свет в салоне, но работал только от пассажирских дверей, от водительской нет.
На схеме это разъём Х9TRex писал(а): там разъём на 6 контактов, у меня задействовано 5.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_033a0535f64ee44cb8e5476ce86b468a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_b2effe14da78c49820eacf055b975dd7[/img]
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- Самый главный сурикат
Это выражение должно внушать недоумение - откуда гидрокомпенсаторы в 4хх моторах. Всю жысь были регулировочные шайбы. Есть все поводы задуматься о компетентности сказавшего про компенсаторы.
MJ
MJ
- M1ke
Baz, скажу просто, после слов "гидрокомпенсаторы" от работника автосервиса - сразу уезжаем. Нормально породиагностировать двигатель могут на "французском" СТО, например на Макаенка 7. Мотор простой как топор.
AIL, гидрокомпенсаторы это новая фишка, на форуме российского вольво клуба уже есть пару машин с ними. Минимальные переделки. http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=32517
- AIL
M1ke, на.самом деле этой фишке уже лет 5, но вопрос "зачем" для меня не снят. Пробег 300 тык, зазоры в норме.
MJ
MJ
