Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
sergeib писал(а):Недавно заметил. Температура за бортом -- -7С. Приехал домой, заглушил, а стояночный обогреватель работает. Температура двигателя была в норме. На климе -- +22С. Еще заметил, что если долго стоять на холотых с прогретым двигателем, иногда тоже включает обогреватель. Это нормально? Или у меня уже термостат подклинивает и для стабилизации температуры ОЖ подключается обогреватель?
всё правильно у тебя работает, не мешай машине работать
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MiX@ писал(а):всё правильно у тебя работает, не мешай машине работать
Миша,несогласен,могут быть проблемы с термостатом.Как проверить? Ну можно просто отключить автономку и поездить без нее.Если печка греет нормально,то все ОК.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
у меня автономка врубается на холостых когда температура на 2 деления падает.
Но если включить обогрев на полную то включается через пару минут работы.
Видимо цем еще учитывает скорость охлаждения антифриза.
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
sergeib писал(а):Еще заметил, что если долго стоять на холотых с прогретым двигателем, иногда тоже включает обогреватель. Это нормально? Или у меня уже термостат подклинивает и для стабилизации температуры ОЖ подключается обогреватель?
Аналогично.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Аналогично.
а стрелка на приборе падает?
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Ёпт. Это только у дизилистов такая фишка ? :)
и с какого года она пошла ? :)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
restart писал(а):Это только у дизилистов такая фишка ?
ты про што?
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Всем вебастострадальцам пламенный привет, так как пламя осталось у меня только в приветах. Сегодня, без всякого предупреждения и ошибок, после трех запусков заблокировалась моя вебаста.
Первый запуск был похож на штатный, но где-то через три минуты догреватель вырубился (догреватель с таймером, запуск принудительный). Второй запуск был похож на первый, но по времени меньше. Третьего запуска как бы и не было вообще - попытка продувки (или фиг знает чего) и остановка. Секунд десять мучений догревателя.
Никаких ошибок комп не выдал.
Грешу на попадание в магистраль некачественного топлива - ехал в европы десять дней назад и на границе цепанул полбака какого-то де..ма. Не заправляйтесь на приграничных заправках - они для литовцев и жителей Гродно, которые занимаются приграничным бизнесом. Но это только первая и по существу не выдерживающая критики версия, так как после этого запуски были и заправлено было не менее 150 литров супердизеля.
Теперь по существу - кто может профессиональными руками залезть в мой догреватель? Сам я, если залезу, выкину потом вебасту, так как кроме примитивного ТО ничего не умею. Понимаю, что необходимо разблокировать запуск (в клубном гараже или, не дай Бог, на Элит). А вот дальнейшие действия не представляю. Кивать на отчеты не выход - для меня это хиромантия, бесовство и чернокнижечье.
Dimus
Сообщение Dimus »
У меня тоже проблема с отопителем: вчера отказался утром создавать комфорт. Пришлось ехать на СТО, смотреть ошибки, чистить от парафина фильтр отопителя (такая микроштука). Топливо с Белнефтехима, заливал 19.01 полный бак, было написано до -20. :dwarf: Еще больше половины бака. :o
Может этот микрофильтр убрать совсем? Сегодня опять начала вечером халтурить.
P.S. Ошибки по отопителю самому можно сбросить?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Dimus писал(а):Ошибки по отопителю самому можно сбросить?
нет
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Dimus писал(а):чистить от парафина фильтр отопителя
где ты такую приблуду у себя нашел???
Dimus
Сообщение Dimus »
ekid писал(а):где ты такую приблуду у себя нашел???
Стоит в разрезе трубопровода от бака к отопителю, оч. мелкая сетка. Было холодно и пришлось срочно делать на.... элите :pardon:
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Вот и я думаю, что виновато некачественное топливо.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
я вчерась плеснул 50л арктики.
Поглядим как будет работать.
Сегодня все нормально было.
В прошлом году у меня проблемы когда меньше -15 было.
Сеточку я глядел тогда. Чистая была.
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
ekid писал(а):
Аналогично.
Может и падает, но на глаз не видно. :)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
она гдето от 75 до 90 стоит вертикально потому и не видно.
Это можно компом поглядеть.
Любой тул кот по обд считывает температуру охлаждайки тут поможет убедиться в этом (что температура падает).
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
А ошибку сбросить только на элите или есть возможность через обд+какая-нить-тула?
У меня по-ходу он к вечеру замерз. Сегодня пока ехал домой (20 минут по кольцевой) двиг так и не прогрелся (чуть левее обычного среднего положения ), но стелка температуры ОЖ не падала во время движения.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
sergeib писал(а):У меня по-ходу он к вечеру замерз.
Сегодня много у кого замерз, нужно выкатывать залитую солярку, заливать арктику ну и соответственно сбрасывать ошибку по пускам.
sergeib писал(а):А ошибку сбросить только на элите..
Не только на Элите.Здесь(на форуме) много у кого можно её сбросить, в том числе и у меня.
Последний раз редактировалось АндрейКа 27.01.2012 23:25, всего редактировалось 2 раза.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
sergeib, у меня такая лажа была на старой машине.Стрелка показывала нормальную температуру,а мотор был теплый.Снимал крышку расширителя,засовывал туда палец,а антифриз был градусов 40.... :(
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
ekid писал(а): Не только на Элите.Здесь(на форуме) много у кого можно её сбросить.
Это хорошая новость! Спасибо.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
сейчас тестил у себя печурку....на улице -12 град., проехал 12 км.,по прибору стрелка показала рабочую температуру. Заглушил мотор. Догреватель включил продувку.....значит работал. Печка в салоне греет горячим. Нефиг с этим заморачиватся. Все работает нормально.
