Подогрев сидений
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Подогрев сидений
Сообщение repa »
Подскажите кто сталкивался ил знает , у меня стоит не родной блок управления климатом, где нет включения подогрева сидений а на старом били, так как на сиденьях подключены фишки, ( для себя чтоб проверить подскажите какая фишка на подогрев попы, у меня подключены все) как без замены блока управления климатом можно включить подогрев попы, светодиоды на блоке есть, может надо просто кнопки поставить, подскажите в раъёме на блоки какие ножки отвечают за подогрев попы.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
repa писал(а):подскажите в раъёме на блоки какие ножки отвечают за подогрев попы.
Никакие. Все управляется по кан-шине. Если не знаешь что это такое,не лезь.
imori
Сообщение imori »
http://www.volvocars.com/imageweb/77529 ... 7e59e9.jpg
Бывает, что вместо этих кнопок стоит фишка. Но это не значит, что там были раньше кнопки. Откуда у вас уверенность, что блок климы не родной? Фишки в этой машине подведины почти ко всем функциям , даже если их нет в вашей комлектации.... Т.е. хочешь активировать дополнительную функцию обращайся к официальному дилеру... А это очень дорого...
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
repa, попробуй поставить блок климы с кнопками, если не заработает, то значит там подогревов либо нет, либо не в кнопках дело.
8-029-770-10-88 Андрей
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
vasek256, а они и не будут работать - надо подбирать блок того же года и близкого по номеру прошивки - на наклейках на блоке. опятьже надо подбирать америка-европа, чтобы было соответствие. А если просто на подбор, то брать на тест штук 5 блоков - проходил уже такую ситуацию, когда климу спалили. из 6ти блоков только один заработал по функционалу. Если правые верхние три кнопки не работают - не ваша клима. Если подошел блок, то вперед на элит на перепрошивку под вашу машину, т.к. в нем еще много важной информации хранится для работы систем авто.
imori
Сообщение imori »
блок климы это своего рода тоже компьютер, он отвечает например за центральный замок. Это не так просто все меняется, sag прав!
Вольво с 2000 года нельзя сравнивать с 850-ками. Тут всё по другому...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
sag писал(а):Если подошел блок, то вперед на элит на перепрошивку под вашу машину.
и Элитовцы согласились перешивать б\у-шный блок? Сколько денег взяли?
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
блок точно не родной, машина американка а блок поставили с европейки, есть так проблемы с его подсветкой и температурой в салоне и всё из-за блока,
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
подскажите его можно перепрошить и всё станет хорошо
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
repa писал(а):блок точно не родной, машина американка а блок поставили с европейки, есть так проблемы с его подсветкой и температурой в салоне и всё из-за блока,
Позвони на ЭлитАвто.....но я сомневаюсь в этом.Проще подобрать другой блок....тем более машина американка.А панельку с надписью поставишь от европейки.
