трещина в стекле
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Имел дело с трещинами на 605 пыже. Левый нижний угол от водителя удар щебня в 2 см от рамки. Трещина пошла под декаративную рамку и диоганально от угла. Первоночальная длина была 10-12 см. Ни чем не заклеивал поехал на следующий день Долгобродскую. На момент выполнения работы была уже 17 см. Сделали так что про нее забыл навсегда.
Второй камень на том стекле поймал под водительский дворник. Картина таже, только делал через 4-6 часов. Продержалась до наступрения холодов, а дальше пошла гулять по стеклу. Ремонт стекла в зане воздухообдува практически не целесообразен. ИМХО. Хотя как повезет.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Мне гарантия не нужна, об этом я уже писал. Главное чтобы ТО смог пройти, т.е. некотрое время все же нужно "продержаться"e-gorka писал(а):заделать то тебе заделают,но гарантии не дадут.
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
Раз тему подняли, подскажите советом, дабы не плодить новых...
У меня скол на лобовом стекле, от него разошлись трещины в разные стороны, да и ТО надо проходить, вообщем стекло под замену...
Есть ли смысл менять лобовое стекло сейчас при морозах, хоть и не сильных или дождаться весны, но нет ТО???
Есть ли какие требования к замене, типа дать просохнуть герметику и какое время, может можно чем или как посушить или добавить какие морозостойкие присадки??? Не перекашивать авто после замены дабы не испытывало само стекло и кузов нагрузок, и какие другие требования...???
Узнавал по ценам в Минске на S60 2003г. б/у оригинал =100у.е. без работы, Россия 100у.е. с работой, Китай 120у.е. с работой, Польша 140у.е. с работой, оригинал Англия 210у.е. с работой. Цены приведены минимальные за которые готовы продать и поставить в Минске по объезду около 5 контор...
Может посоветуете что поставить???
как назло с деньгами напряг, после увольнения и смены работы
- reanimator
- ury
Откликнувшимся - Большое Спасибо, но может у кого еще есть какие мнения???
Собираюсь в субботу поменять, хотя в мороз и жару не рекомендуют, по свойствам герметиков, но думаю сделать в отапливаемом боксе, и оставить там до утра, хоть полное твердение наступает после 3 суток, как всегда - везде свои заморочки...
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
ury, Я менял себе лобовое 05.12.2009. ставил Китай вот фото http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... B5#p220762
сейчас один скол (еще "пауки" не пошли, но залить надо (все никак не заеду)
), посечен нет
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
себе заделывал после покупки два скола и трещину 12см. в области обдува стекла все айс,ничего не видно, техосмотр без проблем.Гарантию дают только на сколы,по деньгам вышло за все 10 перьев,по сути ниичего не теряеш.Главное что-бы в трещина была до 20см. и в ней небыло пыли.
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Где делал, не в Минске случайно ?bizonn писал(а):себе заделывал после покупки два скола и трещину 12см. в области обдува стекла все айс,ничего не видно, техосмотр без проблем.Гарантию дают только на сколы,по деньгам вышло за все 10 перьев,по сути ниичего не теряеш.Главное что-бы в трещина была до 20см. и в ней небыло пыли.
- Killer Whale
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375292791872
была трещина еще на пацифике в давнем прошлом. тоже камень со встречки попал. Сразу наклеил скотч. Через пару деньков на ремонт. На момент ремонта была около 8 см. После ремонта даже следов не осталось, только под определенным углом если смотреть была видна паутинка еле заметная. ТО очередное проходил уже с ней. После ремонта проездил еще лето-осень и всю зиму 2009 года пока не продал бегемота. Ремонт делали на Серова, 1. Очень понравилось. А вот на ХС своей в декабре поймал тоже камешек. Решил ремонтировать скол и трещина была 2-3 см. Покривил душой - не хотелось ехать на край города на Серова, заехал по дороге на сто "Дитс-Сервис".... Блл...ь... вот это я попал, так попал. Эти жопорукие мне такого наремонтировали.... Так что только на проверенную станцию. И все бедет тип-топ. Кстати на Серова мне давали гарантию на 6 месяцев. Не сочтите за рекламму, но делают на Серова ооочень хорошо. Знаю, что и многие страховые по каско отправляют ремонтироваться именно к ним.
- ury
Вот и Я изначально про это спрашивал, какое выбрать, при минимальном бюджете: б/у оригинал =100у.е. без работы, Россия 100у.е. с работой, Китай 120у.е. с работой, Польша 140у.е. с работой, оригинал Англия 210у.е. с работой???Alex2379 писал(а):б/у оригинал никто не ставил?
И стоит ли ставить б/у или потерпеть месецок и поставить новый оригинал, в хорошем центре автостекл, к примеру в Мобискаре, стоимость 2300000 оригинала Pilkington с установкой, порядка 270 у.е., а на Малиновке 210, может на работе тоже не экономить, причем у них забрать машину можно на следующий день после работ, т.к. полное твердение герметика 3-е суток, а в течении 6 часов лучше вообще не ездить, далее не превышать 60км/ч и не паковаться с уклоном, а этим в Минске проблемы - и л.полицейские и парковок сводных нет...
Просто есть возможность взять б/у и установить у знакомых на центре, там правда цена работы 40у.е., а в Минске 30у.е., но зато проконтролировать работу, с хорошими материалами и оставить машину на ночь....
Ну же помогите советом одноклубники
- bizonn
Возле СтолбцовSimak писал(а):Где делал, не в Минске случайно ?bizonn писал(а):себе заделывал после покупки два скола и трещину 12см. в области обдува стекла все айс,ничего не видно, техосмотр без проблем.Гарантию дают только на сколы,по деньгам вышло за все 10 перьев,по сути ниичего не теряеш.Главное что-бы в трещина была до 20см. и в ней небыло пыли.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
какие нах документы?Simak писал(а):точно ? даже если на ТО предоставить документы после ремонта... все равно не прокатит ?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
зачем они для ТО нужны?Ultras писал(а):наклейки srs airbag на элите купите и все.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Если ездишь каждый день и не только по столице, да и не один десяток киломметров в день, - то полагаю, нужно хорошо подумать, прежде чем менять, поскольку зае...ся менять каждый месяц. Камни встречаешь ежедневоно (кто ездит по трассе Борисов-Минск, в курсе.).bygel24 писал(а):Если делаешь для себя и людей, которые купят машину в последствии, меняй стекло.
По крайней мере, мой бюджет мне не позволяет выбрасывать на замену ежемесячно по сотке как минимум.
