Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Исключено, аккуулятор хороший, тем более и от других "прикуривать" пробовал, тоже самое.
Добавлено спустя :
architect57
Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Сообщение architect57 »
У меня сегодня не завелась после ночи. Аккумулятор у меня,и признаюсь хреновый, пожалел денег не поменял осенью. Хотя фары светят нормально, центральный замок работает. Может со свечами проблема? :(
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да и звук странный издаёт(как из пулемёта тарахтит). :oops:
Услуги архитектора.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Форсунка(-и) это! Было тоже самое. Одна из форсунок постоянно "лила в обратку" - оказалось "был порван тефлоновый уплотнитель". Перебрали форсунку и теперь в -15 после ночи с "полтычка". Если кому интересно перебрали форсунку за 60 у.е. (делал вторую - было "ляпанье") уже, прошлая тоже оказалась 60 у.е. :) - у них наверное на все такая цена). Делал на common rail service.
p.s. Сразу тоже думал, что свечи, но оказалось не в этом дело...
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
architect57
Форсунки? Возможно. Спасибо.
Услуги архитектора.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
architect57, строчит как из пулемета-может это втягивающее лязгает.Так это аккум дохлый или контакты на его клеммах.Проверь-прыгает ли напряжение на аккуме в момент пуска.
architect57
сурма леонид, Благодарю.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Дохлый аккум.. но фары и всё остальное освещение нормально светит, правда в момент заводки моргает индикатор сигнализации, которая в этот момент отключена?
Услуги архитектора.
сурма леонид
GSM: +375293165545
architect57,это разные токи потребления.Фары-условно 10А,а старт-около 150А,особенно зимой.Проверь просадку напряжения при старте.Если менее 10Вольт-машину не запустишь.
architect57
сурма леонид, Спасибо за советы. Сниму аккумулятор, пусть оттает дома, потом заряжу и поставлю на машинку или куплю новый.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Только пока не знаю какой брать новый.
Услуги архитектора.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
boykoc, у тебя же дизель, а тут про бензиновые. У нас нет common real и форсунки совсем другие.
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
поменяй аккум. и посмотри свечи ,если машину калбасит дело в них.залило бензином
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
друзья подкинули идею, что это может быть старый топливный фильтр. Дескать подзабился, водичка где-то возможно попала, вот и прихватывает на морозе. Что ж, по ходу не лишено смыла. Завтра постараюсь заменить, отпишусь если что.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Что ты воду в бак льеш? :)
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
almazovec84 писал(а): Сразу оговорюсь: свечи и топливный насос новые, высоковольтные провода в темноте не искрят... Подскажите, кто с таким сталкивался, что и как еще проверить?
Новые - еще не значит работоспособные. Нагар+иней=зазор между электродами меньший, чем нужно.
Предлагаю вывернуть свечи на ночь, утром ввернуть теплыми. Если заведется по-летнему - однозначно свечи.
Второй вариант - прибор для проверки свечей.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Danliz, а ты думаешь у нас все заправки идеальные? У меня знакомому на беларусь нефти с бензой пару кусков пластика и бумажек налили. А за месяц до этого мы сним бак ему снимали и чистили. Так что про воду говорить не приходиться...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Minov_alex, а насчет свечей идея хорошая. Тоже надо попробовать.
architect57
Купил новый акккумулятор "VARTA.Поставил. Всё завелось без проблем. :)
Услуги архитектора.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Так и надо было сразу делать и не парится посмотри свечи советую.Удачи
architect57
danliz, Спасибо проверю и свечи. В выходные опять сильный мороз. если верить интернету. Удачи всем.
Услуги архитектора.
