ABS/ANTI-SRID SERVISE REQUIRED
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
НЕ с того ни с сего загорелось прямо на ходу... :(
что делать?в чем может проблема?
что можно посмотреть самому?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_157_157a56723f8ae3993bf83592764c3ad9[/img]
belimpuls.by
klenof.by
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
smetana писал(а):НЕ с того ни с сего загорелось прямо на ходу... :(
Для начала, конечно колесные датчики и проводку ....
А значек ABS на панели не горит?
Мож лучше на комп. диагностику ... Странно, что показало, что требует обслуживания ... а не неисправность ....
Может будет достаточно ошибку стереть .. :unknown:
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
SergiuS писал(а):Мож лучше на комп. диагностику
там определят какой конкретно датчик,и двтчик ли,но я тоже склоняюсь к этому...на вольве не менял , менял на пассате 4 датчик,правда там 25$ обошолся :) немецкий жигули :) старый прикоревает настолько что я его остатки выпиливал напильником....мелкая и немного геморная работа....
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
А спидометр работает?Он получает сигнал от датчиков ABS. Был случай в s80. Перестал работать спидометр, ABS отключился.Колесные датчики нормальные были.Проблема была в жгуте(возле самого компрессора ABS),который под капотом.Слышал,что слабенькое место
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
спидометр работает!!!справа горит надпись ABS и значок анти пробуксовки...
посоветовали снять клемы на минут 15-20 и жать тормоз минут 5 8)
что это такое???
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
и если можно цену датчика озыучить гового и б.у...
ну и самих работ приметно
belimpuls.by
klenof.by
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
движения таковы...сегодня поехал пропала надпись и просто горит теперь ABS справа...
диагностика?
belimpuls.by
klenof.by
ekid писал(а):Он получает сигнал от датчиков ABS.
На спидометр отдельный датчик на коробке стоит. На абс - на колёсах свои датчики.
smetana писал(а):посоветовали снять клемы на минут 15-20 и жать тормоз минут 5 что это такое???
Это снятие напряжение с цепей машинки. Мол как сброс временных ошибок работает на некоторых машинках.
smetana писал(а):ну и самих работ приметно
Если датчик перекрутить, то это не должно быть дорого. Главное проблему найти.
Добавлено спустя 32 секунды:
smetana писал(а):движения таковы...сегодня поехал пропала надпись и просто горит теперь ABS справа...диагностика?
уже знаешь где искать :good:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Не во всех машинах!Я писал про s80 2000 года. Помню эту тачку,проводку сам менял.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Sht@keT писал(а):некий Ate - 100-110 у.е там же.
Ate не некий а очень даже гуд. Выпускает детали и компоненты абс и вообще тормозной системы. У меня с завода Ate уже 17 лет абс работает без косяков.
ekid писал(а):Не во всех машинах!Я писал про s80 2000 года. Помню эту тачку,проводку сам менял.
Для 80ки 200 года движка В5244
94950081· ДАТЧИК СКОРОСТИ
:pardon:
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
короче надпись пропала совсем как то перед самым заездом на комп.Комп ничего не показал.
но на мой взгляд АБС как то не так стало работать.как будто что то отвалилось и тянется спереди:-) при срабатывании 8)
belimpuls.by
klenof.by
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
:pardon:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... C%E5%F2%F0
ekid, Всё верно, если разобраться то но коробках автоматах был свой датчик, а на механике - сэкономили.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG писал(а):ekid, Всё верно, если разобраться то но коробках автоматах был свой датчик, а на механике - сэкономили.
Я думаю,на автоматах датчик стоит не для спидометра,а для управлением коробкой.Хотя может я не прав.Но мы уже отошли от темы... :oops:
ekid писал(а):Но мы уже отошли от темы...
Это в поряде у вольвофорума :D .
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
Brendi писал(а):у меня пару раз такое было, но правда сразу же пропадало, так что до диагночтики дело не дошло
+1
и в моем случае тоже самое! :yahoo:
belimpuls.by
klenof.by
Значит контактик где-то гулял. Мороз или ещё усугубили ситуацию - потеплело и отошло.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_585_9a8ea8a7e13aeb2f8fea4fca17645657[/img]
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Сегодня после резкого поворота влево с заездом в небольшую ямку левым же передним колесом на ходу загорелся значок ABS и вылетела такая же надпись на панели ;(
Записался к АндрейКе на диагностику, будем пытаться определить, что за дела.
Досадно... Зима на носу. Сейчас ABS как раз стала нужна.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
smetana писал(а):ANTI-SRID
Skid правильнее
RPX
Сообщение RPX »
Ошибка "погасла" еще по пути к АндрейКе - стала неактивной. Почитали - механическая ошибка. Значит из-за удара колесом выскочила. Покатались, перепроверили - к счастью датчик остался жив. Отделался легким испугом :secret:
