Скрип педали сцепления
DENXC90
- Авто: VOLVO XC90 D5
Кто сталкивался со скрипам педали сцепления! Че там надо смазывать кто расскажет?
Re: Скрип педали сцепления
Посмотри потёков тормозухи нет из под щтока в педальном отсеке. Если есть то заменой цилиндра сцепления, который под педалью.
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- либо, для начала, попробовать ремкомплект (10 уе, а цилиндр от 100-ки)MozG писал(а):Если есть то заменой цилиндра сцепления, который под педалью.
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
если начал скрипеть, то уже где-то закусывает, и 99% что пошла деформация металла, и ремкомплек на перу тысч хватит максимум. Это как втирать крем для похудания в живот, когда на 5м месяце беременности.DENXC90 писал(а):- либо, для начала, попробовать ремкомплект
а Ремкомплект нужно менять в профилактических целях, до начала скрипа.
но 1% ещё есть, можно погемороится и с комплектом
это от рук зависитDENXC90 писал(а): А ремкомплект сам осилю поменять, либо СТО?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
это от рук зависит
, а так реально[/quote]
Спасибо! буду ковырятсься! Но понимаешь в чем прикол, он у меня уже давно скрипит! Года полтора это точно!
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
А в каком месте скрип? Я имею ввиду насколько глубоко нажата педаль и в какой точке нажатия скрип появляется?DENXC90 писал(а):Кто сталкивался со скрипам педали сцепления! Че там надо смазывать кто расскажет?
Может просто педаль трет об шток горизонтальный. У меня устранилось смазкой в месте трения ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
Вот это больше похоже! Скрип появляется примерно при достижении середины выжима педали.
- SergiuS
Попробуй подлезь туда с салона. Я при этом вскрывал чехол крестовины кардана рулевого вала.DENXC90 писал(а):Вот это больше похоже! Скрип появляется примерно при достижении середины выжима педали.
Посмотри визуально на механизм педали и пусть кто-нибудь понажимает. Мож увидишь место, где трет.
DENXC90
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
А вы уверены, что это скрипит педаль? У меня, например, скрип происходит при выжимании педали сцепления, особенно в холодную погоду. Причем скрипит уже 2 года. Я думал, что капец сцеплению . Однако оказалось, что скрипит вилка сцепления. Смазать ее невозможно, т.к. для этого нужно снять коробку.
Follow by White Rabbit...
DENXC90
