вопрос по сигнализаци
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
fillin_09, ну так тут всё просто, это же родной пульт центрального замка вот и всё, он и не должен сигналить и кричать, скорее всего у тебя раньше была ещё одна сигналка не родная вот от неё и остались датчика, так что не парься всё у тебя в поряде ;) .
Последний раз редактировалось MiX@ 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Сообщение fillin_09 »
Так чё, у меня вообще никакой сигналки нету? ;( А через VIN можно пробить? У меня VIDA есть, надо будет поставить и проверить! Чё то меня интригует вот это: даю сцылку. http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... db4d01a319
Последний раз редактировалось fillin_09 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Ёж - птица упрямая, не пнёшь - не полетит.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
тогда не знаю:unknown: , может ещё кто что скажет, у меня такого не было :(
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
C миру как грица по нитке, там в споре истина и т.д. В общем у кого то ж должна быть похожая система? Камрады поучавствуйте :) А?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
fillin_09, судя по описаниям никакой сигналки нет.Обычная схема управления центральным замком.Поведение автомобиля говорит об этом.Имеются ли другие признаки сигналки.К примеру -сирена.
Последний раз редактировалось сурма леонид 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
На самом деле может быть и сигналка и ЦЗ, я бы начал с мозгов, т.е. нашел бы блок ЦЗ или сигналки и по номеру в ВИДе нашел бы что это такое
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Ещё как имеются: датчики объёма - это самый главный признак, причём родные они, видел такие не только на моей S40. Вот его фотка: Изображение, похожая тема была на auto4life
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да кстати, сирену я не нашёл, но ведь может всё запитано на штатную Дутку, ну логично же :)
GSM: +37068791320
fillin_09, возможно все так и есть, надо проверять, находить
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Сопли пройдут, тогда полезу блоки смотреть. А пока, я думаю, необходимо заняться теоретической подкотовкой, VIDA рулит (хоть буду знать где эти блоки искать, гы) :gamer:
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
нужен совет!
Сообщение ARTEC »
Перестала работать сирена от сигнализации, подключил на прямую, точно сдохла. Купил другую, кидаешь на акум работает а подключаешь как надо нет.
Предохранители тестером проверил все работают. Может ли от оплавления проводов жигой или подключения старой дудки напрямую (ещё не отсоединённой) по пи..де пойти релюшка или что-то ещё ?
нет
ARTEC
Сообщение ARTEC »
а что это может быть?
sdll
Авто: v 40tdi 1997г D4192T
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
MozG писал(а):
AIL писал(а):Один раз мне хватило приключений с примерзшими колодками, чтобы понять, что на ручнике зимой машину лучше не оставлять.
у меня только на гольфе коложки зимой примерзали, на вольвах ещё ни разу.
Да и там тоже можно ручник не затягивать, а на один щелчёк зацепить абы контакт сработал.
E}|{IK писал(а):зимой, пока снег сметешь - давно прогреется...
ага, а с запуком при этом в машину садиться не надо, достал щётки и чисти себе :good:
knotska писал(а):выстукивая пальцем по определенному месту авто опред. ритм
офигеннейая вещь! когда себе покупал сигналку про такое не знал, а так взял бы обязательно. у друга такое увидел и пробовал - очень вещь!
Simak писал(а):у меня стоит с пейджером, хочу поставить еще и автозавод и турбопаузу, сколь это интерестно будет стоить ?
моя стоита 90 уй, Отдельно видел автозапуск около 45 уй, но второй брелок это отстой
Simak писал(а):а х.з. может и предусмотрен
что за модель?
Добавлено спустя 47 секунд:
knotska писал(а):Иммобилайзер можно отключить или поставить обводчик+50баксов, зато иммобилайзер будет функционировать!
можно и без обводчика и что б функционировал ;)
подскажите как разблокировать иммобилайзер?
Последний раз редактировалось sdll 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
MozG писал(а):yagger,
В личке два способа.
сбрось мне, можеш на мыло sdll@tut.by
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
автозапуск за и против
Сообщение reanimator »
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сигнализация при снятии аккума
Сообщение Lequleyo »
Еще ни разу на своей акум не снимал (а завтра понадобится). Сегодня глянул - на левой клеме откуда-то идет красный провод, видимо сигналка, которую ставил уже самостоятельно у одной из минских контор. Если сниму акум, в последующем с сигналкой проблем не будет? Настройки там никакие не исчезнут?
Кстати, мужики, акум как долго заряжать нужно?
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
не долго если его не надо реанимировать то-есть надо смотреть плотность.А зарежать где то сутки Точно не могу сказать просто тесть мне реанимировал
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
danliz писал(а):не долго если его не надо реанимировать то-есть надо смотреть плотность.
в том-то и дело, что с ним все было все ок (ну не новый,разумеется, но для бу вполне работоспособен). А вот после недавних работ с фильтром и бессмысленных заводок в пустую я, дурак, его и подсадил :idiot:
Последний раз редактировалось Lequleyo 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Не ты его подсадил а температура на улице ,если не хватает плотности он полюбому будет высаживатся как не крути
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
нет. именно я. авто заводилось в морозы и похуже. у меня на днях система была завоздушена. все пробовал завести, проверял. вот и допроверялся!
