температура ОЖ и уровень топлива?850.92г.
VADIM GRODNO
- Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
- GSM: +375298839907
вопрос:почему указатели температуры ож двигателя и топлива показывают только при движении авто??? Заранее спасибо за ответы.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
VADIM GRODNO, проверь микросхему стабилизатор напряжения находящуюся на приборной панели.Лучше замени ее.Она должна обеспечивать напряжение питания на эти указатели.Величина напряжения на одном из крайних выводов должна быть 10вольт,при подаваемом на вход напряжении12-14вольт.Продается в отделах радиозапчастей.Меняется просто.Представляет собой деталь прямоугольной формы с тремя выводами.Может быть кольцевая трещина или обрыв печатной дорожки после стабилизатора.
- cheloveki
- Авто: S70
VADIM GRODNO
от положения ключа ничего не меняется.работают(показывают)только при движении авто.не могу понять какая связь между движением авто и указателем топлива и температурой ОЖ.это же не спидометр.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
может фото есть,было бы супер.сурма леонид писал(а):VADIM GRODNO, проверь микросхему стабилизатор напряжения находящуюся на приборной панели.Лучше замени ее.Она должна обеспечивать напряжение питания на эти указатели.Величина напряжения на одном из крайних выводов должна быть 10вольт,при подаваемом на вход напряжении12-14вольт.Продается в отделах радиозапчастей.Меняется просто.Представляет собой деталь прямоугольной формы с тремя выводами.Может быть кольцевая трещина или обрыв печатной дорожки после стабилизатора.
- сурма леонид
VADIM GRODNO
