Вибрация
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Вибрация
Сообщение D.J. »
Появилась, а точнее усилилась, вибрация при разгоне. На любой скорости. Сбросил газ - вибрации нет. Опять набираешь скорость - появляется. Идет вибрация по кузову, не по колесам. Предыдущие работы: приведение в порядок ШРУСов и трипоидов, замена верхнего крепления двигателя и нижней реактивной штанги улучшили положение дел, но вибрация не пропала совсем. А недавно, как я уже сказал, усилилась. Грешил на кардан. Снял. Характер вибрации несколько изменился - она отчетливо ощущается теперь только в передней части машины. Кардан ни при чем:) :( Видимо, вибрируя, двигатель передавал вибрацию через кардан дальше, по кузову авто. Теперь, при интенсивном разгоне, тянет только перед, что изменило характер вибрации и несколько усилило её. Есть еще подушки двигателя (передняя, задняя и правая) от которых может зависеть вибрация. Поменять? Есть ещё вкладыши подшипника подрамника. Тоже поменять? Затратно, однако. А вдруг не оно? Я к чему. Может кто-то менял подушки (гидроопоры) двигателя и правую подушку, как оно было до и как стало после?
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
D.J.
Сообщение D.J. »
Заменил правую опору двигателя. Внешне она в порядке, но сняв, увидел, что резина размягчилась, и потеряла упругость. В результате подушка доставала средней частью до рамы. Стало значительно лучше - вибрация ощущается, но на коротком промежутке, при разгоне с 10 до 30 км/ч. В остальном диапазоне пропала. Полагаю, следующие на замену передняя и задняя подушки. посмотрел, стоят родные, того же года, что и машина. Внешне ничё такие, но поверхностные трещинки, как на старой резине, заметны.
D.J.
Сообщение D.J. »
Увы, выбросил. А что именно в ней интересует? Я ее о-о-чень хорошо рассмотрел.:)
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
похожая проблема только вибрирует на скорости около 100 чуть чуть слегка ошутимо, ощущается рулем и жопой, а на малых скоростях до 40 как будто поскрипывания или почиркивания тоже слегка слышные (не зависимо от положения руля)
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
D.J.
Сообщение D.J. »
Правая опора, а мы вроде про нее говорим, почиркиваний и поскрипываний не дает. Она, когда разбивается, дает вибрацию от постукивания своей средней частью, в идеале висящей в воздухе, об лонжерон, на котором стоит.
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
а может полуось? у друга на С70 также было,пока не поменял.
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
Вибрация от двигателя была-бы и на холостых ( на паркинге ). У себя лично САМ поменял все опоры ( кроме подрамника ) НА НОВЫЕ ( не китай !!! ) большого эфекта не дало , вибрация осталась но меньше . При разгоне и на скорости всё гуд. Посмотри на правой полуоси есть БАЛАНСИР и если он сместился то вибрация будет . А самый простой вариант переставь передние колёса на зад ну а зад на перед . Были и такие ситуации , начинать надо с самого простова варианта .
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
zum, интересно, а если поставить подушки от дизеля.По идее они эффективнее гасят вибрации.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
тогда к ним придется поводить вакуумные трубки через клапан.
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
Если будет результат, то трубки думаю не проблема.
