замена втулок и резинок стабилизатора
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
В левом углу снизу смотри третью букву .либо v либо w.Если V то тгда по волво 30620990-это верхняя половинка 30620989-нижняя 50уе пара. есть скантек 850990.1там и верх и низ 15уе.но его больше чем на 60000т км не хватит.Втулки из двух половинок фото в теме есть.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Это на всякий случай.капот ведь не трудно открыть.заодно и жидкости проверитьUltras писал(а):ребята. у всех на табличке будет указан 19 мм стабилизатор. я же уже писал о этом. 17 мм ставили только на дорестайл
Последний раз редактировалось гость из России 22.03.2012 13:27, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
ультрас скажет что у тебя 69.8756439% девятнадцать миллимитров. для подтверждения статуса ультраса лучшего спеца по сороковкам в городе, выверни руль до упора влево и через правую арку померяешь ничего не снимая, даже руки не марая. штангелем, естественно. а вообще на табличке у тебя скорее всего будет комбинация 4АV2АZ. ну или вариации этого. если 17мм, то третий символ W. цифры эти в нижнем левом углу таблички.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
Ребя, ХЭЛП, загрукала втулка (по ходу разавлилась, она у меня двойная на 19 мм) с одной стороны, да так, шо одной рукой рулюю, другой слёзы вытираю!!!
Обзвонил вроде всех по продажам з/ч, в наличии ничего нет, токо оригинал под заказ через 3 недели!!!
Мот у кого шо нидь где осталось прозапас или контакты есть какие по наличию!?
- Alexandro
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
всем привет
у меня стабилизатор 19 мм втулки из двух половинок.Подлнзть геморно,снимали подрамник со всеми вытекающими последствиями (лыжа,рычаги ,тяжки наконечники) Мрак!!Всё открутилось.Конечно так как на снятом подрамнике не поставишь нормально.Втулки были Скантек казалось что не налезут,настолько плотно ... Налезли,обжалось,поменял тяжки,наконечники,заодно проверил шаровые..Вобщем доволен!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ilyaplus
- GSM: +3725532414
