Печка 440
San4esb)4
Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
GSM: +375336584474
Печка 440
Сообщение San4esb)4 »
Всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Люди может кто снимал радиатор отопителя и сложно ли его снять???
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Боюсь, всю панель снимать придётся.
MJ
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
AIL писал(а):Боюсь, всю панель снимать придётся.
вероятнее всего что да подлезть не получится иначе
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
San4esb)4
GSM: +375336584474
А вот ещё вопрос касающийся тех у кого дизель,как печка греет? Або у меня дубак полный.
AIL
Сообщение AIL »
Думаю, дизель или бенз влияет только на скрость разогрева. Температура обдува определяется радиатором печки, а он у всех одинаковый. У меня валит очень горячим воздухом.
MJ
Влияет ещё как влияет. Дизеля кпд больше и греется он меньше. Моя печка включается на обдув +20 только когда уже до работы доезжаю в такой мороз. И то, подогреватель дополнительный врубается.
San4esb)4, Ставь картонку перед радиатором, что б движок не обдувало холодным воздухом.
San4esb)4
GSM: +375336584474
Да картонка ужо давно стоит. Я думаю потеплеет полезу разбираться. :)
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
А воздух пробовал спускать
San4esb)4
GSM: +375336584474
Ну конечно!!! Думаю может радиатор подзабит.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
San4esb)4 писал(а):Думаю может радиатор подзабит.
Может и такое быть но скорее всего вопрос стоит в слове дизель. :mailing:
У дядьки зафира 2го года так такая же проблема говорит нагревается по приезду на работу это 30-40 км
San4esb)4
GSM: +375336584474
Ещё такой вопрос. Из боковых поддувал дует теплым а из двух средних холодным. Это нормально или что-то с воздушными заслонками????
AIL
Сообщение AIL »
San4esb)4 писал(а):что-то с воздушными заслонками
Адназначне. У меня из центральных валит так, что руку долже 5 секунд держать как минимум очень некомфортно - горячо.
Но, вроде как у них одна общая на всех заслонка, определяющая температуру.
MJ
San4esb)4
GSM: +375336584474
Снял я свой радиатор отопителя и что оказалось,одна часть его холодная а другая горячая. Промыл, теперь фсё ок теплом дует отовсюду!!! :) :yahoo: :good: :yahoo:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
AIL писал(а):Но, вроде как у них одна общая на всех заслонка, определяющая температуру.
Да,заслонка одна.
AIL
Сообщение AIL »
San4esb)4 писал(а):Промыл, теперь фсё ок теплом дует отовсюду!!!
Прямздрямвлям. :)
....Это ж надо блин решиться по морозу торпеду снимать...
MJ
San4esb)4
GSM: +375336584474
Кстати фсё не так уж и страшно как казалось,торпеду снисать ненадо,снимаются тока коробка с полочками и фиговина эта,что под ручником, а дальше 7-мь болтиков откручиваеш и снимаеш пластмассовую защиту радиатора и там ещё один болтик крепления радиатора, отсоединяеш патрубки и вытягиваеш его. Вот такая простотень... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
а фото отчет :nea: ;)
San4esb)4
GSM: +375336584474
Пля!!! Как то не подумал,да и холодно было на улице ковыряться. ;( ;( ;(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну если кто полезет спрашивайте,фсё пошагово объясню.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
не я думаю сильно сложного ничего не будет нравится просто картинки с работой смотреть :crazy:
и чтоб не выломать ничего :mailing:
San4esb)4
GSM: +375336584474
Ну, в следующий раз исправлюсь.
Вернуться в «400»
