Помощь.Стрелка указателя топлива
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
температуру показывает? и на газу и на бензине не кажет?
1. название темы убогое
2. тема обсуждалась
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
температуру надо вспомнить, это важно
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Скорее всего нет контакта или обрыв провода указателя, м.б. в районе переключателя газ-бензин
или в самом переключателе.
s--d
Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Сообщение s--d »
Была такая же хрень, как мороз, то все ок, как воздух +1, всё, отрубается. Но остаток топлива лампочка загорается! Ковырялся и в блоке управления газом, что под торпедой, и релюхи смотрел, всю электрику пересмотрел, прозвонил от бака до датчика. Ни фига не помогло. На холодную иногда начинает показывать, потом вниз и ВСЁ. Я за это время стал умным -- купил тестер :) .И заметил, что напряжение с гены выдаёт при макс оборотах 13.4В. Сгоряча решил поменять реле щеток, купил немцкую релюшку, на релюшке нарисовано 14В. Поставил, и о чудо, датчик топлива показывает! на старой было Валео 12В. Еще год назад здесь спрашивал ответ, только шиш! поменял реле щеток в феврале, уже апрель, тепло, и стрелка не падает! если понадобится узнать чье реле, маякни. 80333007933
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Доброго вечера, та же проблема. Не показывает уровень топлива (Volvo 440 газ-бенизн) и того и того, только при этом не показывает и температуру. Что делать? :)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Лезть в приборку, показометры то рядом, скорее всего контакты .
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, там хитрая кренка обратная на 10В, на обе стрелки, может сгорела. 8)
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
было время, когда иногда уровень топлива показывало на маленькое время, так же и с температурой, причем показывали не одновременно... сейчас на дне лежит давненько все :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
kea, тогда скорее всего контакта нет, т.к. там у этих датчиков очень большая инертность. 8)
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
добрался я до панельки наконец-то (до этого лазил в бак через заднюю седуху, доставал весь механизм с поплавком, контакты все на месте, бегунок вроде прилегает к шкале нормально).
В общем снял панель приборов, разобрал полностью, пытался с помощью батарейки прозвонить контакты на стрелку уровня топлива (на подложке мягкой), ничего не получилось, тыкали с напарником наугад :), стрелка так и не двинулась с места, если тупо напрямую к двум болтам на которых она крепится - стрелка поднимается... + в схеме ковырялись до меня. Там было впаянно два резистора (параллельно), которые были замотанны изолентой, которая уже подплавилась... я заменил их одним новым... впаял на старое место... думал поможет, ноль эффекта... собрал все назад - стрелка топлива так и не показывает + сдохла стрелка температуры... что делать? :)
может у кого схема есть приборки полностью? может резистор не туда впаян этот был... куда смотреть хз короче
440 1996г 1.8.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
kea, проверь тестером на болтах приборов напряжение.Должно быть 10вольт.На приборе температуры и топлива.Они питаются через стабилизатор напряжения с маркировкой 7810.Представляет собой пластмассовый прямоугольник со сторонами примерно 1см.и тремя выводами.На один из выводов должно подаваться 12вольт при включении зажигания.Средний-масса.С третьего должно уходить на приборы (и только на них) 10вольт.Возможно умельцы вместо стабилизатора впаяли резистор.Его убрать и запаять стабилизатор.В этом месте должно быть 3 отверстия под выводы стабилизатора.Будь аккуратен при пайке.Пластиковую панель легко можно изуродовать.Успехов.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
сурма леонид , завтра разберу гляну,, отпишу, попробую сфоткать пропаенный кусок
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Схема приборки есть в мануале - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 85&p=71455 ;)
Davidwhite, перед поездкой небось залился до плехи,да ещё и на бордюр наезжал что-бы больше влезло?да?
M1ke
Сообщение M1ke »
Контакт пропадает, у меня тоже бывает.
Вернуться в «400»
