вопрос по обгонной муфте!!!
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Всем здравствуйте!!!
Столкнулся с такой ерундой. Кто по опытнее в вопросах запчастей объясните пожалуйста!
Значит стал вопрос о замене шкива генератора, я предпологал что у меня он с обгонной муфтой, а оказалось что стоит оригинальный простой ролик и крепится он просто гайкой.
Но кагда я обратился в магазины мне все как один пробивали обгонную муфту причем у одних была одна на все генераторы (120 и 140 А), у других для 120А одна для 140А другая и цена тоже разная.
Купил я у одного эту муфту и в итоге она не подошла.
Поэтому прошу просветить меня в этом вопросе.
И вообще есть она на мой мотор или нет?
Генератор Bosch 120 A, 14 V
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Ar4i
мляааа...балван, а номер я и не додумался переписать и уже вернул ее.
она ни по диаметрам не подошла ни по резьбе, на валу гены правая а на ней левая была.
но это уже без номера не важно(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
у меня знакомый на авди 1.9 менял, хотя стоял простой
а на мой выходит не идет чтоли?
так а чего комп выдает что идет обгонка на этот моторbuyan писал(а):да ему никакая не подойдет, вал генератора не приспособлен под обгонные.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Ar4i
ремень гены был в ржавом налете и натяжитель иногда колотило как бешеного...я стал грешить на гену т.к. думал что стоит обгонка и она подклинивает (ну наслышан я был о таких симптомах)
но я ошибся...с кем не бывает
оказалось что проблема моя серьезнее - шкив коленвала болтается
а с обгонкой мне не ясна эта непонятка...почему по компу они есть?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
ой! Не смешите мои тапки! Польза там, как и от 2х массового маховика - только производителю этих приблуд.Ar4i писал(а):польза от нее какая-то есть типа биение убирает и все такое!!??
Понапхали в эти несчастные моторы демпферов всяких не пойми зачем!!
Не занимайся ерундой, ставь шкив на место, а демпфер на коленвале меняй.
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
Если нет обгонной муфты, это не значит, что её там не было. А может и была... Дабы не гадать, нужно позвонить на Элит (в отдел запчастей), назвать вин, и Вам скажут, шкив у Вас или муфта. Если стоит шкив, то на Вашем месте, я бы не мудрил.(Значит демпер, преднозначен под шкив.) А вот если муфта, то её не вкоем случаи нельзя заменять шкивом. Почему? Попробую объяснить. Муфта смягчает усилия на натяжной механизм и главным образом на демплер коленвала. Новая муфта (INA) стоит около 55 долларов, новый натяжной механизм около 90 (INA), а вот новый демплер далеко за сотню... Решать Вам.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- Ar4i
Вот значит мой шкив коленвала
по абгонке я пока притих)))...чем проще тем лучше!!!
значит с новым "компенсатором колебаний коленчатого вала" натяжитель почти не ворушится, лишь едва заметный ход, исчезли посторонние стучки, которые напрягали мое внимание уже давно и ,была тема о стуке при остановке этого мотора, так вот стук этот исчез!!!
К симптомам также можно отнести появление налета ржавчины на ремне генератора и ,так сказать, околоременном пространстве + неестественная вибрация натяжителя!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_4775aa4e540ea11bbadc90f18fc0ed8d[/img]
К вам в гараж лучше с пивом!!!)))buyan писал(а):обязательно, а иначе можешь сразу записываться к нам!maljr.ga писал(а): а демпфер на коленвале меняй
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- GSM: Nokia 8800
