Стук спереди
- Авто: volvo s60 d5
- GSM: +375293406350
Стук спереди
S 60 d5 мотор. Суть в том, что при переключении передач, когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ происходит глухой стук. Хотя, если ехать например на передаче и отпустить педаль газа, а потом снова нажать, снова стук. Ездил на диагностику сцепления и коробки, сказали все в порядке. смотрел подвеску , тоже ничего не нашли. Может кто сталкивался?
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
боян.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=6701
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=2778
по лежачим покатайтесь и послушайте звуки. пружины стучат, когда мокро - сильнее, в мороз вообще не стучат, летом и скрежет появляется. комплект противоскрипов 15 баксей, комплект резинок 17 баксей. цены оригиналов дилера. считай халява.
это при условии, что действительно коробка и сцепа целые... хотя как по мне, то пружинам в двухмассовике капздец настал.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Авто: xc70 III 2.4d5 08г
- GSM: +375296754559
боян бояном, но у меня так же. Причем стук и при первом включении первой передачи, на выжатом сцеплении. Дальше при таком же- не будет. 4 подушки моторные заменены.Ghost писал(а):S 60 d5 мотор. Суть в том, что при переключении передач, когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ происходит глухой стук. Хотя, если ехать например на передаче и отпустить педаль газа, а потом снова нажать, снова стук. Ездил на диагностику сцепления и коробки, сказали все в порядке. смотрел подвеску , тоже ничего не нашли. Может кто сталкивался?
Может кто подскажет, есть ли особенности в установке реактивной тяги кпп? я как ее продали- так и поставил, не раскручивал.
Полезу тоже противоскрипы смотреть и подвеску.
Маховик- не знаю, мотор и на холоднуи и на горячую работае тихо, все удивляются, что дизель.
- Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
- GSM: 7852793(мтс)
- GSM: 7852793(мтс)
- GSM: 7852793(мтс)
