Дроссельная заслонка
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
yagger писал(а):я уже занимаюсь разработкой нового механизма, постараюсь поскорее все сварганить... :)
давай, будешь грести бабки лопатой :good:
канадцев тоже видел, да но там цена пиндец что-то под 700б
checker
Сообщение checker »
yagger, что за механизм? :o
SDocent
Авто: Временно безлошадный
GSM: +375297203057
Сообщение SDocent »
цена там 499+233+100 потом -100 если свою им отправишь.
Приму в дар новую S60.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
SDocent, за такую цену я бы не ремонтировался наверное. Да и по срокам,если тут месяц, то там под 2 наверное будет. Все-таки Канада :crazy:
checker писал(а):yagger, что за механизм? :o
рассказать подробно? чертежи и схемы выкладывать? :D
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
jackkk писал(а):будешь грести бабки лопатой :good:
ну кагбы чужие денги считать не прилично это раз (как минимум взгляни на мою и на свою аватарку, уровень машин что то говорит о возможном доходе? ), а во вторых у меня, как известно цены на мои услуги одни из самые низкие, на сколько я в курсе... :) Все же некоторая солидарно-патриотическо-клубная "изюминка" присутствует. ;)
checker
Сообщение checker »
yagger, в смысле механическая часть дросселя или механизм вообще чего? :)
checker, проблемный механизм заслонки выкидываем и принципиально новый будем ставить. :) скорее всего будет "несносный". :D
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
я ж не считаю, радуюсь за тебя 8)
jackkk писал(а):радуюсь за тебя 8)
:D спсб.
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
:good: с нетерпением ждемс
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
checker
Сообщение checker »
yagger, как успехи?
между делом нашёл вот такой вариант, кстати не то же самое ли пытаетесь сделать?
http://xemodex.com/shopus/index.php?mai ... ducts_id=1
вот только UPS доставка, правда надо на EMS менять и инвойсы колхозить чтобы растаможку не платить.
Тогда можно за 550-650 получить тоже типа "вечную"
checker писал(а): не то же самое ли пытаетесь сделать?
именно, но дешевле в разы. :)
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Подскажите если идет гул от дроссельной заслонки(похожий на жужжанье осы) при повернутом ключе зажигания на незаведенной машине, раньше этого не было, появилось после самостоятельной чистки, через неделю, можно как-то исправить?
это писк ШИМ регулирования. не обращайте внимания. :)
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
repa, более странно то, что его не было ))))) Просто ушки на макушке.. я тоже в тачке каждого сверчка знаю )))))
из-за времени некоторые "элементы" системы теряют плотность, вот и вибрирует как динамик издавая звук высокой частоты.
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
yagger писал(а):это писк ШИМ регулирования
ну слава богу хоть понятно что это за зверь-пискун такой в машине завелся :sorry:
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Странно что оно, шипение не проходит и 10 минут, может из-за этого быть ошибка "Долговременная адаптация состава товливоздушной смеси" ЕСМ-250А
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Сегодня разобрал заслонку полностью, ну или почти полностью оказалось что полностью закрыться заслонке мешает регулировочный винт, скажите можно ли, и нужно ли его подкрутить так чтобы заслонка закрывалась полностью? Может идти гул от заслонки не переставая из-за того что полностью не закрывается? При том как снял заслонку она была открыта на рис , затем пальцем попробывал закрыть, при этом сняв промежуточную шестеренку, всё равно не дает закрыть винт рис
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_0e75b8d8fb3ef85ab794d0e36c35c084[/img]
только что снятая заслонка, находилась в таком положении
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_325a70ae91d5b92a64fe059cf3667f74[/img]
пальцем пытался закрыть уперлась в винт, щель осталась
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_a91d50d32ea5ccf11d05171891c322fa[/img]
винт
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_e305a5b305084ee25863d204f27f4207[/img]
винт и упор
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
пробовал ВИДОЙ сдать активацию, 50% 75%, 100% везде на 2 % не доходит
