Дроссельная заслонка
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
repa, по-моему щель должна быть как на рисунке 2. У меня так точно было.
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
jackkk, То есть стоит попробовать покрутить винт? jackkk, У вас идет гул от заслонки.
Сообщение victor.M »
по моему пониманию этот винт является регулятором работы двигателя на холостом ходу. при сходе заслонки с этого положения размыкаются (или замыкаются контакты уже не помню) и вступает в работу потенциометр который выдает величину потенциала в мозги, которые видят что нажали на педаль газа и начинают регулировать положение дроселя. если ты нарушишь этот переход можешь потом поиметь геморрой с настройкой заслонки.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
repa, гул какой-то есть, только я его слышу если открыть капот и когда только заглушил машину
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Так с какого все-таки года ставилась бошевская заслонка ?
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
хз
А воббще можно ставить бошевскую вместо итальянской, на машинку 1999 года, а то итальянская сдохла. ;(
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
спецы говорят нет, нельзя, там с мозгами есть проблемка если конечно есть "хакер джидай " по ПО и по мозгам то пусть попробует.
checker
Сообщение checker »
Simak, 2002-2003
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Кто то же говорил, что и в 2001 году стоят.
Semos86
Авто: Volvo s60
GSM: +375293171744
Сообщение Semos86 »
Доброго времени суток. Подскажите какое есть решение ремонта/замены/прошивки дросельной заслонки Магнетти Марелли 8644345 на volvo s60 2002 г.в.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Semos86, у меня есть заслонка в идеале, 100 уе.
mihalichman
Авто: s60
GSM: 7918048
Сообщение mihalichman »
andrey.razbor, Добрый день! подскажите актуально ли ещё предложение по заслонке?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
mihalichman, да
DenBaron
Авто: V70
GSM: +19172512303
Сообщение DenBaron »
Всем привет! У меня v70 2004г/в 2.5 t дроссель bosh, произвёл чистку заслонки и механизма шестеренок, подогнул бегунки для лучшего контакта, поставил, завёл сразу завелась обороты от 1500 до 3500 потом до нуля заглохла, завёл ещё раз обороты от 1500-2000 Машина кашляет чихает глохнет. Опять завожу та же картина только не глохнет. Подсос воздуха не возможен все проверял сотни раз. Через комп не подключал. Каки советы комрады;)
Сообщение akz »
Ищи заслонку, в которой ещё никто не
DenBaron писал(а): произвёл чистку механизма шестеренок, подогнул бегунки
А в этом поколении уже можно адаптацию заслонки делать через виду? Если да - делай. Походу сбил калибровку ты своими манипуляциями.
Shvedd007
Авто: Volvo S60 2.4 2002
GSM: +375297050214
Сообщение Shvedd007 »
Всем привет . Ситуация такая . Вольво s60 2.4 бензин 2002 год механика
Менялся маховик и сцепление тут же была замена грм ,(машинка стояла до ремонта недели три) после замены всего 10 мин после заводки работает нормально,а потом начинается чых пых и скачка оборотов . Ругается по дросселю , была куплена дроссельная заслонка маретти поставили чуть лучше но всеравно полный ад скачут обороты машина пыхтит и не едет .вопрос нужно ли адаптировать заслонку или нет? Заслонка с желтой наклейкой . Всем спасибо )
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Shvedd007 писал(а): вопрос нужно ли адаптировать заслонку или нет
со старой заслонки скачивается прошивка и заливается на новую заслонку, которую поставили
Shvedd007
GSM: +375297050214
Cпасибо
Zilberdoich
Авто: Volvo V70
GSM: +375445899824
Сообщение Zilberdoich »
Всем доброго дня.
Прочитал ветку, проблема у меня, как и у многих - заслонка.
Подскажите, где можно найти заслонку на V70 - 99 года? Какая сейчас стоит - не знаю, через час буду на СТО - узнаю.
И второй вопрос - может ли кто-нибудь подсказать контакты тех, кто занимается прошивкой/перепрошивкой?
Заранее благодарю.
