На следующей неделе сделают ключ чтоб держать муфту,как пройдёт ремонт отпишусь.buyan писал(а):как раз на 60 70 80 и 90 стоят компрессора, в которых нечего сломать. По 40к не скажу- ниразу не разбирал.
компрессор кондиционера
- Авто: V40 ,2003г. D4192T3
- GSM: +375 29 616 54 94
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
Подскажите, что у меня не так. На холостых все хорошо работает, но когда включаю кондиционер, наверное из-за нагрузки начинают немного обороты повышаться и потом обратно в норму и так постоянно. И еще не знаю связано или нет, есть небольшое шипение, идет откуда-то из под крутелок температуры климы. Куда копать? И еще вспомнил: бывает поставишь температуру посредине (не помню сколько, там в фаренгейтах) иногда прохладный дует, иногда теплый это напрягает. что это?
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
это нормально - нагрузка идет, вот мотор и регулирует сам.Подскажите, что у меня не так. На холостых все хорошо работает, но когда включаю кондиционер, наверное из-за нагрузки начинают немного обороты повышаться и потом обратно в норму и так постоянно
у меня было такое из-за недостатка фреонаИ еще не знаю связано или нет, есть небольшое шипение, идет откуда-то из под крутелок температуры климы
попробуй почистить датчик забора воздуха (на климе перед вентиляторчиком)И еще вспомнил: бывает поставишь температуру посредине (не помню сколько, там в фаренгейтах) иногда прохладный дует, иногда теплый это напрягает. что это?
8-029-770-10-88 Андрей
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
всем привет.
вот поездил день по огромным лужам и появился дикий скрежет при включении кондея, выключаю - все ровно..да..и при заводке двигателя несколько секунд скрежет, потом пропадает. менять компрессор ??
был бы толковый сервис в Гомеле, не дурил бы всем голову..
спасибо
спасибо
