Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
evgeni
Авто: volvo v70 2401 d5 2002
Сообщение evgeni »
V70 D5 2002
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Это сюда
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
еще
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
там же ищем вторую ошибку.
Если надо перевести можно гуглом
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Хотя гугл прикольно переводит :)
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Не успел списать, написал по памяти
если кто разобрался о чем речь подскажите пожалста сообщение:
-empaule defeult feux croisende ;
появилось и пропало!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Сообщение victor.M »
belneft1985 писал(а):У меня VOLVO S 60 2003 D5. Когда заводишь автомобиль через несколько сикунд короткий сигнал и на панели бортового компьютера появляется 025 (слева в углу), что это означает???
То же самое, правда не всегда.
Что за глюк?
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Ребята! русицируйте бортовик :D и не парьтесь с переводом
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
ошибка NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR
Сообщение Aleksandr »
Volvo v70 2002г. 2.4 d5 механика
Горит ошибка NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка).
жидкость в норме... подскажите пожалуйста где посмотреть и что можно сделать?
спасибо...
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
поплавок завис, или геркон выпендривается в расширительном бачке.
Aleksandr
buyan писал(а):поплавок завис, или геркон выпендривается в расширительном бачке.
да с поплавком вроде норма, ходит плавно... а вот насчёт геркона можно поподробнее??? в смысле где он и как проверить???
САНЧО
Авто: VOLVO S60 2.4
GSM: 80293195142
Сообщение САНЧО »
выдало ошибку MOTOR MANAGEMENT SERVICE VEREIST, плюхнул 95-го, прошло, что за ерунда, может кто подскажет стремная это тема или как, везде в описании ошибок и переводах такой фразы нет либо MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED либо MOTOR SERVICE VEREIST
Добавлено спустя 56 секунд:
givich
Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
GSM: +375297097745
Сообщение givich »
Здесь было сообщение-вопрос, на которое уже найден ответ через поиск. СССори... :)
Джонни
Авто: Volvo S60; 2016г.; 2.0; D2
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
извините за беспокойство у меня не ошибка, просто хочу уточнить - двигатель D5244T7; объём 2,4; 126 л.с., это ж D5 двигатель считается так?
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Aleksandr писал(а):Горит ошибка - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка).
жидкость в норме...
Та же история, езжу на работу через мост с довольно крутым спуском. Изначально ошибка появлялась на пару секунд на спуске и исчезала..а сейчас просто горит постоянно и иногда исчезает ненадолго при резких подъемах или поворотах. Уровень жидкости проверял-все в норме.
buyan писал(а): или геркон выпендривается
то есть возможно контакт замкнуло?
igorek11
Авто: V70 Bi-Fuel
GSM: (029)7191820
Сообщение igorek11 »
У тебя считается просто дизел, а D5 это 163лс
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
BULB FAILURE POSITION LIGHT что-то с лампами получается, когда включаешь фары выскакивает опшибочка. Но все горит, и ближний и дальний и габариты. Что может быть?
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
tatarin, сзади фонари проверь. габариты
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
pilotik писал(а):tatarin, сзади фонари проверь. габариты
Вроде работают....это именно задние?
