Датчик детонации
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Датчик детонации
Сообщение FIL_DFR »
Появилась проблема такого характера. При проезде неровностей, стыков дороги машину стало подёргивать. Поменял топливный ф., не повлияло. Ощущения как будто что то отходит. Попробывал покачать машинку та начала реагировать желанием заглохнуть, нестабильной работай двигателя. Поехал на диагностику, там показало ошибку по катушке на первом цилиндре и первой лямбде(временная). Поменял катушку и свечи ни чего не изменилось, дёргается, даже глохнет изредка(может на ходу), а по ровной дороге едет нормально.
Полез с другом дёргать проводку, разъёмы. Наткнулись на разъём датчика детонации, дёрганье которого приводило к тем же симптомам как и проезд по неровностям. Как позже выяснилось из штекера идут два провода к датчикам(у меня 2 датчика) на двигателе, один из проводов похоже переломан.
Узнавал у продавцов а/з, у нас аналоги найти нереально. Дорога походу только на элит :( .
Вопрос вот в чём, можно ли заменить сами провода к датчикам, датчики вроде как целые. На 850-й жгуты, если не ошибаюсь, даже отсоединяются от датчиков, а как у меня не знаю. Один датчик просматривается, а второй уходит в сторону вентиляции картера. Нужно наверное снимать впускной, чтобы добраться до него? Не знаю...
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Симптомы похожи на глюки датчика "неровной дороги" (это тот который компенсирует сработку датчиков детонации когда по неровной дороге едишь). Обычно он прицеплен к раме.
DICE, VOL-FCR
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
А не подскажите где именно он находиться (датчик "неровной дороги"), может схема есть какая.
Alex_rx, чё та ты перемудрил...
датчик такой ставится когда есть ксенон в машине - и влияет он только на коррекцию фар.....
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
cheekerman писал(а):датчик такой ставится когда есть ксенон в машине - и влияет он только на коррекцию фар.....
Ничего не перемудрил. Сам такой датчик на своей старой S70 менял.
А крепится он обычно на неподвижной части кузова, то есть той которая трясется вместе с машиной. На s70 висел он на подрамнике
Правда не на всех модификациях он был... НА S80 может и нет такого
Последний раз редактировалось Alex_rx 06.06.2012 14:28, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Ну там на подрамнике проходит жгут и к нему крепиться фишка датчика детонации, визуально на подрамнике датчиков не видно. Может у тебя сохранился номер этого датчика. Посмотреть бы на схеме где он находиться.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
У меня вот такой был...
Висел на передней поперечной балке подрамника сразу за бампером приблизительно посередине. Это была S70, на S80 может подругому, может и вообще такого нет
Последний раз редактировалось Alex_rx 06.06.2012 14:37, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Спасибо, буду искать, может и в нём дело, если он у меня стоит.
По exist-у говорит что датчик ускорения, на мою такой не ставился.
ВЛАДИМИР 1
Авто: volvo s60
GSM: 259453339
Датчик детонации
Сообщение ВЛАДИМИР 1 »
Добрый вечер, в моей s60 ошибка датчика детонации, стоит без проводной
