Не заводится, плохо заводится, глохнет....
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Пару попутных вопросов
1) Насос 2-ух контактный или 4-х, и он работает от 12В или есть какой делитель.
2) Может кто скинуть электросхему.
3)Можно ли достать насос и прозвонить его.
valdis
Сообщение valdis »
А можно ли доверять китайским бензонасосам...или может подходят от жигулей...и можно ли покупать б/у на разборке...
valdis, из всего перечисленного я бы взял б\у, говорят новый он не дешевый нифига, но я конкретно не в курсе :) если баксов 50 каких то брал бы новый
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
новый от калины на чикермана 40ке трудится, я лично его туда ставил! Цена насоса по тем временам была ок 55$
buyan, 35 стоил, но у него 2.0 моторхватит-ли такого
а насос огонь - работает и работает!, Димон :bravo:
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
valdis,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1c9#unread
вот фотоотчёт тебе даже
valdis
Сообщение valdis »
Медведь Балу, точно коллега по несчастью ))) :D :D :D
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
valdis писал(а):При вкл. зажигания насос топливный под попой который не жужжит..
привет! делаем так: снимаем фишку с насоса и вешаем лампочку на питание насоса, поворачиваем ключ, если загорается лампочка, с цепью всё в порядке и проблема в насосе. снимаешь насос и подаёшь напрямую на него 12 вольт( 2 контакта должно быть), если что-то дёргается и жужжит(пробуй перекинуть контакты,мот сдвинешь), то значит заклинило( грязь в бензине) насос-тут сам решай что делать : разбирать(надо развальцовывать и потом как-то лепить) или ставить новый.
На турбовые двигатели идёт насос большего давления и с другой производительностью.
ЗЫ: поменял себе в пятницу насос (заклинило, потому как песок в бензине и всякая грязь), за новый отдал 80 уей(насос , сетка, шланг, 2 хомута).
cheekerman писал(а):но у него 2.0 моторхватит-ли такого
надо сравнить по параметрам,иначе никак :)
valdis
Сообщение valdis »
Andrei, а КАКИЕ КОНТАКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПИТАНИЕМ НАСОСА??? Проверял на фишке, 12В есть (но я же не знаю какие из 4-х контактов питание насоса, а какие датчик уровня), то есть до насоса напруга доходит. На самой байде куда насос вставляется 4 контакта, какой из них для насоса, а какой для датчика уровня топлива не знаю... Сам насос ещё не достовал, пока работа не позволяет в воскресенье попробую...Как достану так и подам на него 12В с АКБ.
А какое у меня давление должен создавать насос никто не знает???
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
по цветам проводов ориентируйся. обычно насос это синий(чёрный) и красный, а датчик уровня 2 одноцветных провода, но это обычно так. завтра поищу эл схему(видел где-то в нете).
valdis писал(а):должен создавать насос никто не знает???
через экзист пробей.
valdis
Сообщение valdis »
Andrei, спасибо, вот схемку хотелось бы увидеть...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
вот сайт с электросхемами http://s850s.narod.ru/ (вибирай сначала 40 -05) ну а там дальше выберешь книги .. ну короче разберёшься.
valdis
Сообщение valdis »
спасибо
valdis
Сообщение valdis »
Кинул сегодня провода от акума, на насос, ноль реакции, и так раз пять...
Всё уже смерился что насос сдох...и на последок дай думаю стукну его об корпус воздушного фильтра и он как ёбнит в лоб мне струю бензина, и я возразил О ЭВРИКА...
Всё, насос работает, его просто подклинило, а вот это уже другая история. Может кто знает из-за чего могло заклинить насос???
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
valdis, меняй насос если не хочешь на трассе где нить стать!
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, спасибо за совет, присмотрел себе на разборке родной б/н + вся эта байда модуль куда вставляется насос...
GSM: +37068791320
valdis, есть много аналогов новых недорого, ну или если совсем плохо с валютой то от ваза подходит
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, мне предлогали из новых китай две фирмы по 30 баксов и испания за 95 бачей, что лучше брать
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=50609517 бери Airtex - в коробке шланг, 2 хомута, фишка, заборный :) фильтр. на насосе написано вальдбро (загугли эту фирму и поймёшь что надо брать).
Andrei писал(а):вальдбро
в оригинале
